Einige Fehler bei VCDS Scan gefunden.
Kann mir jemand helfen, dies zu entschlüsseln?
-Mit der Standheizung sollte klar sein. Tank war auf Reserve, entsprechend sprang die SHZ nicht an.
-Einparkhilfe. Ich habe eine neue hintere Stoßstange bekommen. Direkt von Audi. Evtl. hat das damit zu tun?
-Taste. Ich habe die Tachoblende auf schwarz gewechselt. Liegt ja nahe, aber ich wüßte nicht, was das "klemmen" könnte?
-Zu der Software. Als ich den Audi gekauft habe, wurde mir die damals aktuelle Navisoftware (2012)draufgespielt. MMI Update wurde nicht ausgeführt.
-Abgasrückführung, habe ich keine Ahnung. Der Fehler ist von heute, wo ich nur in der Stadt unterwegs war. Da fahre ich keine 77km/h.
Ich habe auch keinerlei Fehlermeldungen im Display oder sonst wo.
Es funktioniert komplett alles. Auch die Rückfahrwarner und Kamera.
Einzig habe ich ab und zu kurze Tonaussetzer. Max. 1 Sekunde, so alle 30-60 Minuten. Egal ob Radio oder von SD-Karte.
DANKE für die Hilfe!
Adresse 01: Motorelektronik (CDY) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17G000AG 0080
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C191F0128
Betriebsnr.: WSC 64335 141 11609
VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071
1 Fehler gefunden:
001025 - Abgasrückführungssystem
P0401 - 000 - Durchsatz zu klein
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 103999 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.21
Zeit: 10:39:13
Freeze Frame:
Drehzahl: 1659 /min
Geschwindigkeit: 77.3 km/h
(keine Einheit): -16.0
(keine Einheit): 132.0
Einspritzmenge: 14.0 mg/H
Druck: 1224.0 mbar
Temperatur: 21.6°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD-8074
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 102861 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.18
Zeit: 13:04:58
Freeze Frame:
Binärwert: 01000000
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 105 S
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000011
Betriebsnr.: WSC 64335 141 60431
VCID: 1B39546F8AA5C0DBF61-804E
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Kilometerstand: 102840 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.18
Zeit: 07:39:20
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 666 B HW: 4E0 035 666
Bauteil: H-BN-EU H62 0047
Revision: -------- Seriennummer: 345AV097539703
Codierung: 010100010102F3EF51000715EF6300030001
Betriebsnr.: WSC 64335 141 86624
VCID: 254D7297BCE1062B505-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
2 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Kilometerstand: 98023 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.03
Zeit: 17:12:19
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.03
Zeit: 17:12:30
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00010000
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 A HW: 4L0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0400
Revision: 00H02000 Seriennummer: 13630834500877
Codierung: 0221016
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D
1 Fehler gefunden:
01544 - Kontrolllampe für Einparkhilfe (K136)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 103942 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.19
Zeit: 07:57:25
Ende --------------------------------------------------------------------
10 Antworten
Zum Fehler im MotorStg:
Der Saugrohrstutzen kurz hinter der Drosselklappe ist verstopft. Reinigen hilft! Hierzu einfach mal nach "Drosselklappe reinigen" suchen.
ok, danke!
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.21
Zeit: 10:39:13
Freeze Frame:
Drehzahl: 1659 /min
Druck: 1224.0 mbar
Temperatur: 21.6°C
AGR Ventil und das Rohr+Drokla reinigen wie schon bereits geschrieben wurde.
Revision: 00000011
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.18
Zeit: 13:04:58
Freeze Frame:
Binärwert: 01000000
Schaue mal ob die ganzen Tasten vom CD bzw,MP3 Player leichtgängig sind und nicht irgendwo eine klemmt?
Codierung: 0000011
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.18
Zeit: 07:39:20
Hier hast Du wohl mal die Standheizung eingeschaltet wo nicht mehr soviel Sprit im Tank war,folglich hat sie sich abgeschaltet und den Fehler gesetzt.
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.03
Zeit: 17:12:19
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.03
Zeit: 17:12:30
Freeze Frame:
Es wurde nach einem Update vom MMI keine Rückkodumentation gemacht,Nachholen dann ist Fehler raus.
Codierung: 0221016
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.19
Zeit: 07:57:25
Funzt die Lampe??
Wo ist denn eine Lampe für die Rückfahrwarner?
Evtl. die oberhalb der Klima zum deaktivieren?
Codierung: 0221016
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.19
Zeit: 07:57:25
Funzt die Lampe??
Ja, war eben nachsehen.
Die Lampe geht, und wenn die Rückfahrwarner aktiv sind, leuchtet noch zusätzlich die gelbe Kontrolllampe.
@Langelaufen schrieb am 22. März 2014 um 19:01:33 Uhr:
Funzt die Lampe??
Den Fehler habe ich seit Heute auch drin.
Ist damit die Lampe in dem Taster gemeint, wo ich die Rückfahrwarner auch ohne Rückwärtsgang aktivieren kann?
Die klemmende Taste verorte ich Mal an dem CD-Player im Handschuhfach. Steht ja sogar am Eintrag dran
CDC = CD Changer
MP3 = kann MP3-Format
Pana = Panasonic hat das Teil gebaut.
Und oben drüber steht Media Player 1.
Hast Du da vielleicht irgendwas etwas ungünstig reingestopft und das drückt eine der 8 Tasten etwas unvorteilhaft?
@DirkReiner schrieb am 8. Mai 2019 um 19:58:19 Uhr:
Ich denke da ist ein und die selbe gemeint, ich wüsste jedenfalls nicht das es 2 Lampen zur Kontrolle/Aktivierung der PDC gibt
Verstehe auch nicht wie das hier gemeint ist..
@PxCbulli schrieb am 8. Mai 2019 um 20:12:19 Uhr:
CDC = CD Changer
Er hat aber einen anderen Beitrag zitiert
Mal davon ab hatte ich das auch schon... was auf den Deckel gelegt und zugeklappt.. drückte auf einen der Knöpfe vom CD Player
Was sind das für Freeze Frame Einträge? Kenn ich nicht von meinem VCDS.
