- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Einige fragen zum E53 4,4i
Hallo Gemeinde,
ich komme aus dem E46-Forum und Interessiere mich für das folgende Fz -----> Fahrzeug
Nun habe ich noch eins zwei Fragen, die offen sind.
1. Wie zuverlässig sind die X5 der ersten Generation?? (Getriebe, Motor allgemein)
2. Hat jemand erfahrungen ob der 4,4i "Gasanlagen-Sicher" ist??
3. Gibt es bei diesem Bj. schon den DVD-Rechner MK4 trotz des alten Bedienteils?? (habe mich an mein großes gewöhnt)
4. Mit wieviel Gas-Verbrauch kann man bei normaler Fahrweise in der Stadt rechnen??
Vielen Dank für die Antworten.
11 Antworten
Original geschrieben von FGMUffz
Hallo Gemeinde,
bekommst du alles über die SUCHFUNKTION raus ! ;)
Siehe auch : http://www.auto-treff.com/bmw/vb/forumdisplay.php?s=&forumid=25
All diese Themen wurden schon zig mal durchgekaut.
Sorry, aber ein wenig Eigeninitiative wäre in einem solchen Fall nicht schlecht.
So long
Der Motor ist der M62 ... eigentlich mehr oder weniger unverwüstlich. Schwachstellen sind Nocken- und Kurbelwellensensor, die ersten Motoren hatten mit abgerissenen Ölpumpen zu kämpfen (Montagefehler). Im Grossen und Ganzen trotzdem einer der besten 8 Zylinder.
Beim Fahrwerk ist die Vorderachse manchmal ein Problem - meistens die Zugstreben und die Pendelstützen des Stabis.
Ansonsten ist der E53 ein ziemlich robustes Teil.
Ich hatte mal einen E39 mit dem gleichen Motor (540i). Habe das Teil auch auf Gas umbauen lassen. Die Prinsanlage lief völlig problemlos aber ich würde den Motor im Gasbetrieb nicht als vollgasfest bezeichnen. Beim 5er war das kein Problem aber beim X5 fährst Du erheblich öfter im Vollastbereich (Gewicht, cw-Wert).
Kann ich nicht sagen, denke aber nicht. Hier müsste jemand anderes was dazu sagen.
Der Gasverbrauch liegt bei optimal eingestellter Gasanlage etwa 15 - 20% über dem Benzinbetrieb. Also dürftest Du mit rd. 18 Ltr. rechnen. Ein 72 Ltr. Gastank wird aber nur zu 80% befüllt (Vorschrift) - also mit gerade mal 57 Ltr. Die reichen dann für etwa 300 km ... Benzin brauchst Du trotzdem - der Start ist immer mit Benzin. Erst wenn das Kühlwasser eine bestimmte Temperatur hat, schaltet die Anlage auf Gas um.
Ich habe mir die Anzeige angeschaut ... ich würde die Kiste nicht kaufen. Tiefergelegt, Sportfedern vorne (50 mm tiefer!!) und Sportluftfilter (so ein Unsinn) ... sieht nicht gerade nach vernünftigem Einsatz aus. Zudem noch vom Privatanbieter .. keine Gewährleistung im Schadensfall.
Grüsse Fredl
@ Sig57
Danke, werde ich beim nächsten mal beherzigen.
@ Leberkäsbaron
Vielen dank für die Mühe, sehr Informativ.
Die Tieferlegung hatte mir persönlich auch nicht gefallen, jedoch die bereits verbaute Gasanlage.
Es ist aber nicht das haupt Kriterium.
MK4 Rechner ist möglich. Einfach den alten MK 3 abziehen und den MK4 dran stecken. Eventuell noch auf das Bedienteil umprgramieren... Fertig! Hab ich auch gemacht.
Gruß Mike
hi.
habe auch den 4,4er
habe eine gasanlage von prins und mein verbrauch liegt so bei ca 20l normaler fahrt
probleme mit der anlage habe nie gehabt und ist auch "vollgasfest"
ich habe das mk4 mit 16-9 nachgerüstet und vorher das kleine bildschirm gehabt
inzwschen habe ich auch tv und dvd drin und alles läuft super.
probleme hatte ich nur das ab und zu das getriebe ruppig runter schaltet
und die einklappfunktion der spiegel manchmal spinnt.
sonst alles schön mit dem 4.4er
würd ich immer wieder kaufen!
da schließe ich mich gern meinem vorredner an....
ich habe letzte woche mein aussenspiegel reparieren müssen und da war ich froh, dass ich noch garantie hatte. sonst wäre ich mit 500€ dabei gewesen......... :D da kann man doch das geld anderweitig investieren zb in einem eisenmann-esd... apropo esd da grüße ich noch auf dieser weise den norbert ps auftrag an eisenmänner ist durch ;)
grüß
... hey den eisenmann habe mir diese woche bei ebay gegönnt : )
http://cgi.ebay.de/...412QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
sollte bis freitag kommen.
bin schon gespannt wie sich der mit meinem 4,4l anhört :)
weisst du ob das auch eine leistungssteigerung gibt?
grüß
hast Du Dich nun für die 2 x oval Endrohrvariante entschieden?
Wären dann ja ca. € 650,00 Aufpreis zu meinem aufgerufenen Preis einer neuen originalverpackten
Eisenmann 4-Rohranlage in der Sportversion. ;)
Gruß Norbert
hi
bei eisenmann bezahlt man für son anlage so um die 1400 teuros.... + paar diverse zusatzkosten wie montage+versand & tüv
ersteinmal danke für die antworten.
natürlich möchte ich nicht übereilt handeln, und schaue mich aus dem grund in aller ruhe um.
aber es kribbelt schon, finde den dicken so richtig GEIL.
Du wirst auf jeden Fall ganz viel fett Spaß damit haben. Für mich war von Anfang an klar es musste ein Facelift sein ohne irgendwelche Kinderkrankheiten
grüß
