- Phaeton
- Einige Steuergeräte nicht erreichbar
Hallo.
Hab mal wieder VCDS angeworfen um zu schauen wie es meinem Phaeton geht. Dabei ist mir wieder aufgefallen das einige Steuergeräte nicht erreichbar sind. Das sind die Adressen
02 - Getriebe
42, 52, 62, 72 für die Türelektronik
55 - Leuchtweitenregulierung
A5 - Vorfeldkamera.
Gibt es da gängige Fehlerursachen?
Funktionieren tut alles.
Speicky
10 Antworten
02 Getriebe nicht erkannt ist komisch, aber
42, 52, 62, 72 für die Türelektronik gibt es bei meinem V10 (BJ 2004) nicht einzeln, die sind Subsysteme vom 46 - Komfort (Türsteuerungen+Fahrzeugneigung)
55 - Leuchtweitenregulierung dito, sind Bestandteil von 29 - Lichtsteuerung links und 39 - Lichtsteuerung rechts
Machst du Autoscan? Mein Phaeton wird dabei nicht erkannt. Im VCDS Ordner gibt es eine Textdatei 'MyAutoScan.txt', in dieser kannst Du Deine STG-Adressen eingeben.
Hallo Speicky !
Das ist bei mir sehr ähnlich/gleich - GP4 3,0 V6 TDI:
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera
nicht erreichbar
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Ich vermute, dass dies bei nur eingeschalteter Zündung normal ist und sich bei laufendem Motor verändert.
... und im AUTOSCAN wird meiner auch nicht erkannt; ich wähle manuell aus.
Werner
Danke für eure Antworten.
Ich mache immer Autoscan. Bin davon ausgegangen das VCDS dann schon alles findet.
@werner. Bei mir sieht es genauso aus. Macht aber keinen Unterschied ob der Motor läuft oder nicht.
@gusto-v10. Beim 46 steht bei mir auch was von Tür.....
Die 29 und 39 werden nicht abgefragt. Muss das morgen Mal von hand machen.
Wo bekommt man denn raus welche Steuergeräte eingebaut sein sollten?
Das hängt ja extrem vom Motortyp und BJ ab.
In der Datei 'MyAutoScan.txt' war ein Eintrag den ich zuerst probiert und dann alle die im Scan nicht aufgetaucht sind gestrichen habe. Ein Strichpunkt am Zeilenanfang bedeutet Kommentar d.h. die Zeile wird ignoriert.
;01,mein Phaeton,01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,15,16,17,18,19,23,27,28,29,2E,34,36,37,38,39,46,47,55,56,57,65,66,68,69,71,75,76,77
Du kannst ja mal meine Liste probieren V10 BJ 2004
; 01 - Motorsteuerung 1
; 02 - Getriebe
; 03 - Bremsenelektronik
; 05 - Kessy
; 06 - Sitz VR
; 07 - ZAB
; 08 - Klima/Heizung
; 09 - Bordnetz
; 11 - Motorsteuerung 2
; 15 - Airbag
; 16 - Lenkrad
; 17 - Schalttafel
; 18 - Standheizung
; 19 - Gateway K<>CAN
; 29 - Lichtsteuerung links
; 34 - Niveau
; 36 - Sitz VL
; 37 - Navi
; 38 - Dachelektronik
; 39 - Lichtsteuerung rechts
; 46 - Komfort (Türsteuerungen+Fahrzeugneigung)
; 47 - Soundsystem
; 57 - TV
; 68 - Scheibenwischer
; 71 - Batterieüberwachung
; 76 - Einparkhilfe
; 77 - Telefonsteuerung
01,mein Phaeton,01,02,03,05,06,07,08,09,11,15,16,17,18,19,29,34,36,37,38,39,46,47,57,68,71,76,77
Werd ich Mal probieren. Allerdings gibt mir zumindest immernoch das nicht erreichbare Getriebesteuergerät zu denken.
Find ich auch komisch
wähle es mal nach dem Autoscan direkt an
Ich hab noch mal gestöbert und einen Scan gefunden der deinem, in Bezug auf die STG, ähnelt:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
23-Bremskraftverst. -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Getriebe ist CAN-Antrieb, Türen sind CAN-Komfort, also vermute ich mal das dein Problem das Gateway (in der Schalttafel) betrifft welches Botschaften zwischen den CAN-Bussen austauscht. Frag das mal geziehlt ab.
Hallo.
Danke.
Der sieht sogar so aus wie meiner. Steht überall "i.O." dahinter. Aber darunter in den Details kommen dann die nicht erreichbaren Steuergeräte. Werd das Mal die nächsten Tage in Angriff nehmen.
Hab Mal die Adressen 29 und 39 probiert. Die sind auch nicht erreichbar.
Gruss speicky
Schau nochmal genauer, es sind schon einige Fehler vermerkt:17,18,37,56
und wenn der so ist wie deiner dann gibt es die 29,39 gar nicht, das ist wohl nur bei meinem GP0 der Fall
Tja, wie schon gesagt extrem BJ-abhängig
Gruß, Günther
Tachchen.
Ich wollte noch ein Update nachschieben.
Nachdem durch rumprobieren das Telefonmodul verschwunden ist, hab ich mal kurz die Komfortbatterie abgeklemmt. Danach war es wieder da. Auch die Steuergeräte A5 und 55. Nur 02, das Getriebe stellte sich tot.
Hab dann mal einige Tage später den Phaeton für etwa 24h komplett stromlos gemacht. Dabei hab ich mal die Komfortbatterie vollständig aufgeladen. Starterbatterie war voll.
Und siehe da.... mein Phaeton gibt jetzt doch preis was für ein Getriebe verbaut ist.
Gruss Speicky
