  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Einmal Rucken bei Ladedruck Aufbau! Fehler???(S6)
Audi
Themenstarteram 3. November 2018 um 19:20
Vielleicht hab ich ein Problem.
Mein S6 macht einen Ruck beim Ladedruck Aufbau.
Wenn ich aus dem Drehzahlkeller hochbeschleunige ruckt es einmal wenn der Ladedruck aufgebaut wird.
Ist das normal?
Fehler sind keine gespeichert.
38 Antworten
Schubumluft ventile defekt (2 stück)
Themenstarteram 3. November 2018 um 22:18
Okay danke
was kostet so etwas in etwa?
Und ist es möglich es selber zu tauschen?
Themenstarteram 3. November 2018 um 23:38
Ich habe ein wenig gegoogelt.
Der dicke macht auch nicht den vollen Ladedruck laut Laptimer.
Die Anzeige geht nicht über die Hälfte rüber.
Gibt es auch bessere Ventile die man verbauen könnte?
Tauschen dauert 10 min pro seite. Kosten in der Bucht etwa 200 euro (für 2 stück)
Themenstarteram 4. November 2018 um 8:29
@arnoe1980 schrieb am 4. November 2018 um 08:49:17 Uhr:
Super danke dir!
Es müsste dann diese Teilenummer (06H145710D) sein oder?
Yes..... Febi Bilstein hat im moment die beste (besser als Pierburg) Vor einem jahr hätte ich das gleiche Problem bei meinem S8.....
Und sind 100 Euro /2stück ;)
Themenstarteram 4. November 2018 um 9:47
@arnoe1980 schrieb am 4. November 2018 um 09:48:21 Uhr:
Das ist ja noch human vom Preis.
Da lohnt es sich ja nicht zu Audi zu fahren.
Dann werde ich die Febi bestellen!
Was ist daran besser?
Verarbeitung?
Siehe Bild. Die von Febi sind die “most up to date” Ventile
Themenstarteram 4. November 2018 um 11:20
Ah okay mit Kolben.
Habe soeben welche bestellt.
Hoffentlich ist es auch das Ventil (ich denke laut Fehlerbeschreibung sollte es das sein)
Fauchen macht der dicke auch.
Ich dachte aber das kommt vom RS6 luftfilterkasten da es mir erst nachdem Einbau aufgefallen war.
Danke nochmal für deine Hilfe!!!!
Themenstarteram 7. November 2018 um 10:54
Ich habe jetzt die Ventile erhalten.
Was mich wundert ist das der Karton von Febi Bilstein(original versiegelt)ist und die Ventile von Pierburg!?
Hattest du das auch?
Nein, das hätte ich nicht....
Themenstarteram 7. November 2018 um 11:54
@arnoe1980 schrieb am 7. November 2018 um 12:24:22 Uhr:
Seltsam.
Naja auch nicht so schlimm....
Mal schauen ob es dann gut ist.
Wo hast du die denn bestellt? Nicht von privat oder?
Themenstarteram 7. November 2018 um 17:51
@a8andy75 schrieb am 7. November 2018 um 17:41:37 Uhr:
Ne hab bei Autodoc bestellt!
