Einparkhilfe Abstandssensor defekt
bei mir ist die Einparkhilfe defekt, kann mir jemand sagen welche Sensoren ich benötige?
Fehler Bericht im Anhang
mir wurden von atp diese empfohlen aber stimmt das überhaupt?
https://www.atp-autoteile.at/.../dvc-1
vorne links
vorne mitte links usw
welchen brauche ich für wo?
Ich habe einen weißen Leon müssten die Sensoren dann nicht weiß sein?
Danke und LG
6 Antworten
Die 4 Sensoren vorne haben alle die gleiche Teilenummer -> 5Q0919275C GRU
Es ist aber sehr unwahrscheinlich das 3 Sensoren gleichzeitig kaputt gehen, das sollte man vorher vielleicht nochmal prüfen.
Ja die Sensoren müssen natürlich in Wagenfarbe lackiert werden.
@AudiJunge schrieb am 3. Januar 2025 um 17:32:50 Uhr:
OK also ich bestelle einfach 3x das?
https://www.atp-autoteile.at/.../dvc-1Soll ich das dann einfach mit einem Lackstift anmalen?
es hat sich ein Mechaniker angesehen er hat anscheinend nichts gefunden ich hoffe die Sensoren sind es.
Der Lack vom Lackstift könnte zu dick werden und zu Störungen führen, mal ganz davon abgesehen das es beschissen aussieht.
Wenn dann bestell dir lieber ein Lackspray und lackiere diese vernünftig.
... eine einfache Testmethode - wenn sie arbeiten, Finger leicht dranhalten. Vibrieren, wenn sie funktionieren.
@A6TomB schrieb am 3. Januar 2025 um 19:04:46 Uhr:
Hallo Sie klopfen tatsächlich alle, was hat das zu bedeuten?
Also sie vibrieren nicht sondern klopfen in einem langsamen Takt
Das machen alle 8 Sensoren gleich hinten und vorne.
Aber warum konnte der Mechaniker dann keinen anderen Fehler entdecken?
Was soll ich jetzt machen, was kann noch kaputt sein?
Muss ich in eine Werkstatt und wieder Haufen Geld in die Hand nehmen...
Ich würde gern das defekte Teil bestellen und von meinem bekannten Mechaniker tauschen lassen.
LG
tja ... schwierig mit den Ferndiagnosen. Sensoren sind sauber (nichts irgendwie in den Spalt geklemmt)? Abstandssensor funktioniert nicht, auch wenn alle 8 klopfen? Nicht dass der Kabelbaum einen Wackelkontakt hat ...
