- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Einparkhilfe startet nicht Automatisch
Hallo liebe Leute,
nachdem ich heute meinen S5 aus der Werkstatt geholt habe (Thermostat defekt) ist mir aufgefallen, das die Einparkhilfe nicht automatisch anspringt wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Wenn ich ehrlich bin, weis ich nicht sicher ob das überhaupt schon mal der Fall war, da ich so gut wie nie Rückwärts fahre (Parke in einem Wendehammer.
Gibt es eine Funktion im MMI die das einstellen kann? Oder liegt irgendwo ein Defekt vor? Im Handbuch konnte ich nichts darüber finden, im Forum auch nicht.
Der Wagen ist ein VFL S5 Coupe.
Original geschrieben von philwayne
Weis jemand wo der Schalter für die Rückfahrleuchte u. Einparkhilfe sitzt?
Grüße Phil
am-Getriebe
30 Antworten
Im MMI vielleicht nur leise gedreht? Was passiert, wenn man P- Taste drückt?
Steht 100% im Handbuch.
Sollte angehen, wenn man den Rückwärts-Gang einlegt.
Hast du ein VCDS?
Hallo liebe Leute,
kommt beim einlegen des R-Gangs ein "Dauerton" ?
hast du PDC vorne und hinten?
Also, drücke ich auf die Taste in der Mittelkonsole, springt die Einparkhilfe an. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs passiert allerdings von alleine garnichts.
Ich habe PDC vorne und hinten.
Habe leider kein VCDS.
Möglichkeit: Menü CAR>Einparkhilfe>Anzeige>AUS und Signaltöne ganz herunter gedreht...aber wer macht sowas?
die Signaltöne werden vom PDC-Steuergerät erzeugt mit extra Summer - da ändert keine Einstellung was im HM.
Funktionieren deine Rückfahrleuchten?
Also ich kann die Töne in Lautstärke und Tonhöhe im MMI einstellen.
Sorry, ich hab' zu schnell gelesen. Ich dachte du hättest irgendwas vom HiddenMenü geschrieben...
Natürlich geht die Einstellung im CAR-Menü
Dann würde sie aber nicht "manuell" auf Knopfdruck funktionieren oder?
Im MMI ist egal. alles richtig Eingestellt, Töne an, Anzeige ist auch an.
Rückfahrleuchten funktionieren.
dann müsste man prüfen ob das RF-Signal auf dem CAN ankommt bzw. ob das PDC-Stg das richtig empfängt und umsetzt. Hätten die Rückfahrleuchten nicht funktioniert, hätte ich auf den Schalter im Getriebe getippt.
Ich überleg grad, ob man das mit VCDS herausfinden kann...
ja kann man
im stg 10 PDC
unter messwertblöcke gibts einen Kanal R-Gang EIN/AUS
oder so ähnlich
kurze frage weis einer wie ich einstelle das die Musik automatisch leiser wird wenn PDC an ist
gruß
Entertainmentabsenkung heisst der Punkt..
Wo finde ich den Punkt im MMi ?
