ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Einsatz Wagenheber
Einsatz Wagenheber
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 11:44
Eine Frage an alle die ihre Räder selber wechseln:
Für den Wagenheber aus dem Bordwerkzeug ist unter dem Schweller jeweils ein Nut zur Aufnahme des Wagenhebers vorgesehen. Benutzt man hier einen Rangierwagenheber, dann hat man den Vorteil der Fixierung durch dei Nut nicht. Ich habe etwas Bedenken, dass der Rangierwagenheber ohne Fixierung verutschen kann und dann den Schweller oder den Unterbau beschädigen kann.
Gibt es hier einen Einsatz im Zubehörhandel um diese Fixierung zu nutzen ? Oder ist meine Befürchtung wegen Verrutschen Rangierwagenheber völlig unbegründet ?
hi, hier ist die Zeichnung!
94 weitere Antworten
94 Antworten
am 8. Februar 2009 um 11:50
Ein Rangierwagenheber kann nicht verrutschen. Er rollt beim Hochbocken ein wenig, sitzt aber fest unter dem Fahrzeug.
Lege eine Holzplatte oder ein Hartgummi zwischen Wagen und Heber damit der Unterboden nicht beschädigt wird
Es gibt einen Adapter Satz bei MB. Aber was mcaudio schreibt stimmt, ich benutze
auch einen Rangierwagenheber mit einer Platte versehen, funzt einwandfrei.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 12:30
Danke für die Nummer des Adaptersatzes !! (und natürlich auch für die Meinungen)
Ich habe mir auch den Adapter Satz zugelegt.
Völlig unnötig.
Beim ersten Gebrauch mit dem Rangierwagenheber brach ein Plastik-Adapter durch.
Besser ist, wie so oft, macaudios Lösung mit Holz oder Gummi.
Glaubt ihm.
Gruß bello1
Hallo bello1,
hast Du falsch verstanden, ich habe die Adapter nicht. Ich habe mir eine 100x100 mm.
Stahlplatte beidseitig mit Transportbandgummi belegt und lege die auf die Aufnahmeschale
des Rangierwagenhebers. Die Platte ist 10 mm. stark;)
Zur Qualität des Adaptersatzes kann ich nichts sagen:)
Ich lege nichts zwischen Rangierwagenheber und Aufnahme, die ist doch schon gummiert.
Der "Teller" von meinem Wagenheber passt da genau rein.
Und das mach ich so schon seit 1900vorgestern :D.
Ist noch nie etwas passiert.
MiReu
am 8. Februar 2009 um 15:07
Aber nicht jeder Teller ist gummiert.;)
Hallo bello1,
Hallo Hellmi
Ich habe das schon richtig verstanden, jedoch wohl falsch ausgedrückt.
Natürlich wollte ich damit sagen dass ihr beide Recht habt !!!
Nun hab mich doch wieder lieb .-) :-)
bello1
Hallo bello1,
Hallo Hellmi
bello1
:) Neeeee bello war doch garnichts, wollte nur sagen das ich die Adapter nicht habe;)
Ist alles Ok:)
MiReu
MiReu meine Aufnahme ist gezahnt und auch nicht gummiert, weiß der Henker warum;)
am 8. Februar 2009 um 15:58
Ihr habt aber auch Probleme mit den Gummies... :D
Bin auch am überlegen, ob ich mir so ein Teil zulege oder auf ein Sonderangebot vom :) warte, um im Frühjahr auf die Sommerreifen zu wechseln.
am 8. Februar 2009 um 16:28
Die Kunstoffteile zum Aufsetzen habe ich mir auch besorgt.
Nach dem zweiten Einsatz war bei mir auch einer gebrochen:(
Leider hat man beim 211er die Gummipuffer, die fest am Schweller sind, sehr klein ausgelegt. Früher waren die grösser (höher) und haben somit den Schwellerbereich besser geschützt.
Das ist auch der Grund, warum in einem Satz 4 Stück drin sind.
Ist also als eine Art Verbrauchsmaterial anzusehen :D
am 8. Februar 2009 um 17:01
MiReu
Und das ist der Grund warum Holz oder Hartgummi am besten ist. ;)
