  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Einspritzfehler bei unter 8°C Aussetemperatur
Renault Megane II (M)
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 7:00
Hallo liebe Community
Leider habe ich schon seid ca 4-5 Jahren ein immer wieder auftretendes Problem
Zu meinem Megane :
Megane Grandtour 1.5DCI ,76Kw (103 PS ) , K9K , Bj 2008/2009
Fehler beschreibung :
Im Sommer habe ich (nur) das problem des Fehlers Einspritzprüfung ( wird im Instrument angezeigt ) , welcher nur Sporadisch und Zeitlich total unterschiedlich auftritt und sogar zeitweise sich selber wieder löschen tut.
Fehler Code bei diesem ist / sind
P0544 Abgastemperatursensor Stromkreis Reihe 1 Sensor 1
Im Winter, also bei unteren Temperaturen habe ich noch zuzüglich den Fehler
P0089 Kraftstoffdruckregler Leistung
mit dem Problem, das wenn ich an die ca 2500rpm komme, der Motor anfängt zu ruckeln und sofort mit der Meldung " Motor Stop " in den Notlauf geht.
Das Fahren an sich selber ist insoweit dann weiter kein Problem, nur das kein Gas mehr angenommen wird und ü90 Km/h nicht möglich ist.
bis dato vorgenommenen Teile Austausch habe ich gemacht:
Druckregler an Einspritzpumpe erneuert ( Undichtigkeit ) Bild, Rücklauf Leitung ( Undichtigkeit ),
Glühstifte ( 1 war defekt ), Drosselklappen Steuerung ( defekt )
Nun zu der / den fragen :
1. zu P0544 Wo liegt dieser Sensor und ist es nur 1ner oder sind es mehrere?
Laut 3 unterschiedlichen Freundlichen habe ich 3 verschieden aussagen bekommen, welche zwischen 1 und 4 Sensoren lagen
2. zu P0089 Welcher Druckregler könnte dort gemeint sein und ist dieser Austauschbar ?
Defekter Regler
Druckregler getauscht
Druckregler einbauort
3 Antworten
Wie alt ist der Dieselfilter?
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:23
ca. 6 monate
selber gewechselt
ansaugsieb im Tank mußte cih mal reinigen und später hatte auch der Luftmassenmesser seine Arbeit abgebrochen.
  4. Renault
