- T-Roc
- Einstellung Heckscheibenwaschanlage
Ich wollte heute die Düse der Heckscheibenwaschanlage meines T-Roc R einstellen, da diese nur an den oberen Rand der Scheibe sprüht und somit kaum Flüssigkeit auf die Scheibenmitte kommt, da der Wischer zuvor alles wegwischt. Kann es sein, dass es keine Verstellmöglichkeit mit einer Nadel gibt, da es nur rechts in der dritten Bremsleuchte oben eine kleine Öffnung aus Plastik gibt. Evtl. habe ich aber etwas übersehen?
2 Antworten
Das ist richtig mit dem oberen Rand und bei allen T-Roc so. Keiner sprüht in die Scheibenmitte.
Du mußt im richtigen Moment den Hebel bedienen, dann verteilt sich das Wasser auch durch den Wischer.
Am besten mehrmals hintereinander sprühen.
@Brachmane schrieb am 28. Dezember 2024 um 14:01:51 Uhr:
Danke für die Info - dann werde ich wohl etwas üben müssen!
