  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Einstiegsbeleuchtung (hinten) ohne Funktion
VW
Themenstarteram 29. März 2011 um 18:47
Servus,
wie schon oben beschrieben funktioniert die Einstiegsbeleuchtung der hinteren Türen nicht. (3C Highline)
War deswegen schon beim :). Leuchte verbaut (keine Refl.), Leuchtmittel i.O., Stecker dran. Kein fehler beim auslesen.
Im Comp. steht aber; "Leuchten hinten nicht angeschlossen"
Hoffe mir kann jemand helfen :( die Jungs beim :) waren auch Ratlos.
Gruß Kevin
31 Antworten
nicht Codiert?!
Gruß Frank
Themenstarteram 29. März 2011 um 19:30
Wie gesagt war extra beim :), der war auch Ratlos. Sprach auch nicht von einer Codierung. Er wollte es weitergeben....... :(
Ich habe keine Ahnung ob sowas Codiert werden kann/muss oder ob es ein anderer fehler ist :(
Du hast nen 06er, da sind die noch im Komfortstg codiert und werden von dort angesteuert. Kabelbruch?
Themenstarteram 29. März 2011 um 19:52
Hallo Jörg,
auf beiden seiten ? Und kann ein Kabelbruch via Fehlerauslese erkannt werden ?
Ach, damned. auf bedien Seiten. Hm. das ist in der Tat komisch. Ich war bei einer Seite. Hm, okay.. das doof. Stecker los? Das wird ein Suchspiel, in meinen Augen.
Kann man über VCDS/VagCom nicht die Leuchten vom Stg testweise ansteuern lassen?
Mit der Einstiegsbeleuchtung hab ichs noch nicht getestet, aber so gut wie alle anderen Leuchten kann man ja im Diagnosemodus testweise einschalten...
Themenstarteram 29. März 2011 um 20:19
Beim :) wurden beide Lampen ausgebaut und Überprüft. Stecker/Leuchtmittel, alles i.O.
Der :) kann die Lampen nicht ansteuern weil der Comp. sagt "Lampen nicht angeschlossen". Wie gesagt ich habe davon 0 ahnung, mein :) kommt auch nicht weiter.
Ja aber der Freundliche wird ja wohl wissen, wo das codiert wird. Soll er halt mal nachgucken.
Das ist doch das erste was ich mache -> ab ins Stg, Fehler auslesen, kodierung checken, Lampen testweise leuchten lassen (über den Diagnosemodus mein ich)
Edit: na toll, jetzt hast du deinen post editiert und meine Antwort oben passt nicht mehr :(
Themenstarteram 29. März 2011 um 20:27
Da liegt ja das Problem. Fehler auslesen hat nichts gebracht und mit dem Codieren ist er auch überfordert.
Seine aussage: "Wir geben es weiter" :confused: Ich wollte nur gerne vorab klären woran es liegen kann um Ihn am Fr. damit zu konfrontieren.
Original geschrieben von KVN.C
[...] und mit dem Codieren ist er auch überfordert.
Na da bist du ja an ein kompetentes Autohaus geraten :)
Hast du denn jetzt einen aus dem 2006er Baujahr?
Themenstarteram 29. März 2011 um 20:40
Bin sehr zufrieden mit dem Autohaus. Leider hört es bei denen mit Codieren auf :D
Ja ist einer aus 06
Themenstarteram 30. März 2011 um 15:08
Hat vllt zufällig jemand die Codierung der Leuchten ?
Gruß Kevin
Was hat denn der 06er für ein KSG?
Bei den Baujahren danach wirds in den TSGen codiert, und zwar mit dezimal 64 addieren bzw subtrahieren.
Wenn du mir aber die TeileNr deines KSGs schickst, sag ichs dr.
Themenstarteram 30. März 2011 um 15:44
Das war jetzt zu viel "input" für mich. Bin total überfodert :( hab leider ka was du genau meinst und woher ich die Nummer beziehen soll.
Sorry bin totaler Laie.
