- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Einstiegsbeleuchtung Tür
kann es sein das das GLC Coupe hinten nur einen Reflektor in der Türe unten hat und kein Einstiegs- Licht?
8 Antworten
Kommt auf die Ausstattung an.
877 Ambientebeleuchtung hat er.
@xxralfxx schrieb am 21. Juni 2024 um 18:52:36 Uhr:
Früher gab es ja mal sowas wie ein Innenraumlichtpaket oder so. Ambiente hat mit der Ausstiegsbeleuchtung m.E. nichts zu tun.
In einigen Baureihen wurde die hintere Ausstiegsbeleuchtung und z.B. Ambiente unter den Vordersitzen wegrationalisiert.
@xxralfxx: wie JensKA68 schon schrieb ist die hintere Ausstiegsbeleuchtung mit der MOPF 2019 wegrationalisiert worden. Hinten sind nur noch Reflektoren verbaut. Es existieren auch keine Kabel mehr in den Türen, sodass man auch nicht nachrüsten kann….
Schönes Wochenende
@Jet718114 schrieb am 21. Juni 2024 um 21:45:00 Uhr:
Schönes Wochenende
Falsch, man kann alles Nachrüsten.
Zwei Leuchten,2Stecker, 2 Meter kabel, 4pins.,codieren und gut ist.
Wenn die vorne schon vorhanden und codiert sind dürfte das reine Nachrüsten der Teile schon erfolgreich sein ohne weitere Codierung.
@fotom schrieb am 22. Juni 2024 um 18:40:25 Uhr:
Beim Mopf wohl nicht mehr.
Versuch macht kluch…
