Eintragung Q5 Felgen 8,5 x 20 ET33
das Thema wurde schon oft besprochen, habe allerdings nichts passendes gefunden. Könnte mir evtl jemand einen Anhang mit der Eintragung im Fahrzeugschein der oben genannten Q5 Felgen mailen. Hätte nächste Wochen einen Tüv Termin für die 8,5 x20 ET33 eintragen zu lassen. Reifen 245/30/20 Falken. Traglastgutachen von Audi und Reifenfreigabe von Falken habe ich schon.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank vorab an alle!!!
23 Antworten
Vielen Dank für die super Hilfe, besonders an die, die ich mit PN angeschrieben habe :-(
Rein aus Neugierde mal eine Nachfrage:
Was genau nutzt eine Kopie eines anderen Fahrzeugscheins?
Es handelt sich hierbei stets um eine Einzelabnahme, welche ausschließlich am betroffenen Auto vorgenommen werden kann, was da Hans Meier in seinem Fahrzeugschein stehen ist, ist daher absolut unerheblich.
Wozu dann also?
Gruß Martin
Hast auf jedenfall Recht. Bin nur gerne mit allen Papieren beim Tüv. Traglastgutachten, Reifenfreigabe, Tachoeichung usw ist auch vorhanden. Ich hätte es nur gerne noch dabei um auch noch nachweisen zu können das diese Kombination schon eingetragen wurde. Bei unseren Schnarchnasen hier beim Tüv hat man lieber ein Dokument zu viel dabei als zu wenig.
meine 8,5x20" Q5 Felgen mit 225/35 20" lasse ich nächste Woche eintragen. Ich gehe da nur mit der Traglastbescheinigung von Audi hin. Das ist kein Problem.
Könnte Dir dann ne Kopie schicken.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Hi Dennis,
das wäre super !!! Sehe nur das Problem das Du Dir 225er Reifen eintragen lässt und ich 245er montiert habe. Warum hast Du Dich für 225er entschieden ?
Grüße, Marcus
245er sieht auf 8,5" so Wurstig aus. Finde ich jedenfalls. Maxi Felge & Mini Reifen finde ich besser.
Der 225/35 zieht sich so schön:
http://tyrestretch.com/.../8.5_225_35_R20.jpg
Welche Q5 Felge verbaust Du denn? Ne Kopie macht ja nur bei gleicher Felge Sinn.
Gruß Dennis
Hallo zusammen...
Ich möchte auch demnächst Q5 Felgen auf meinem A4 Avant 3.0 TDI eintragen lassen. Woher bekomme ich den die Traglastbescheinigung? Nur direkt bei Audi? Oder hat jemand zufällig eine, die er mir per Email senden kann?! Wären die 5 Speichen Felgen in 8,5 x 20 ET 33 (8R0 601 025 BJ). Vielen Dank
MfG Andreas
Hi Dennis,
Finde das die 245er schön im Radhaus stehen. Mit dem Drive Select Fahrwerk schließen die Räder super ab. Mir persönlich gefällt es nicht so sehr wenn sich der Reifen sich so sehr nach innen zieht. Das ist aber natürlich Geschmackssache :-)
Ich habe die 8,5x20 ET 33 Doppelspeiche verbaut (8R0 601 025 R)
Grüße,Marcus
Hi Andreas,
Das Traglastgutachten bekommst Du nur bei Audi. Einfach an den Kundenservice eine Mail mit Deinem Anliegen und der Teilenummer Deiner Felgen schicken. Hatte 2 Tage später Post von Audi im Briefkasten mit der Bescheinigung. Ging sehr flott. Habe leider andere Felgen verbaut sonst hätte ich Dir eine Kopie geschickt. Meine Teilenummer siehst Du im oberen Beitrag.
Grüße, Marcus
oder Du guckst mal auf www.original-felgen.com
Ich habe die 2tlg Speedline vom Q5. Daher wird Dir meine Eintragung nichts bringen.
http://s1.directupload.net/images/130423/ugkvosay.jpg
Hallö
Hat jemand 8,5 x 20 zoll etwas 32 verbaut !!! Ich meine passt das ganze ohne weiteres auf den A4 S4 B8 avant....
Das kommt ganz auf den Reifen an. Ich fahre 225/35 R20 und das ist an der Forderachse sehr knapp.
Ich wollte 255 bzw 265 !!! Nehmen, das klappt dann ja gar nicht
Mit 8,5 und ET 33 wird das nichts. Bei 255 oder 265 wäre eine 9er Felge besser, natürlich mit größerer ET.
