- Motorrad
- Motorroller
- Einzelne Segmente vom digitalen Tacho extrem blass bei hohen Außentemperaturen.
Hi Leute, mein Roller hat ne digitale Geschwindigkeitsanzeige.
Wenn es draußen sehr warm ist, sind einzelne Segmente der LED Anzeige so blass, dass man sie kaum noch lesen kann. Wenn ich dann eine gewisse Strecke zurück gelegt hab, wird es besser. Woran kann das liegen? Gibt es ne (elektronische) Lösung, oder muss ein neuer Tacho rein? Wie gesagt nur bei hohen Temperaturen, unter 20 Grad funktioniert es ohne Probleme. Ein Bild ist anbei, auf dem man halbwegs das Problem erkennen sollte.
3 Antworten
Typischer LCD Defekt. Nicht reparierbar, da hilft nur Austausch.
Exakt so ist es. Während des Fahrens sorgt dann der Fahrtwind für Abkühlung, deshalb wird's vorübergehend besser. Damit leben oder tauschen.
Das ist frustrierend, zumal dann ja noch das Ganze neu justieren der km usw. hinzu kommt. Vielen Dank für die Antworten, Jungs!
