  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Elektrik / CAN Bus Probleme nach Einbau Anhängerkupplung
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 18. März 2020 um 17:02
Hallo Leute,
habe zwar einen Seat Leon 5F8 (ST = Kombi), ist aber fast ein Golf 7. Im Seat Forum ist nicht so viel los.
Ich habe eine Anhängerkupplung (fest) mit Elektrosatz von Erich Jäger nachgerüstet. Soweit hat auch alles geklappt. Die Elektrik der Anhängerkupplung arbeitet wie es soll. (Beleuchtung i.O.)
Das Auto ist ohne AHK Vorbereitung gewesen.
Nach Einbau (ohne Codierung hat er Bereits die Fehler raus gehauen (siehe unten)
Nach Codierung waren die gleichen Fehler immernoch vorhanden.
Codiert wurde (gemäß STEMEI):
STG 19 > Verbauliste > "69 - Anhänger" aktivieren
STG 09 > Codierung > Byte 1 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed")
STG 01 > Codierung > Byte 5 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed")
STG 03 > Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
STG 10 > Codierung > Byte 3 > Bit 0-1 auf "01 Trailer Hitch installed (manually removable)" setzen
STG 69 > Codierung > Byte 1 > Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active" setzen
STG 13 > Codierung > Byte 2 > Bit 3 aktivieren Zugriffscode 20103 / STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 01 Anhängererkennung anstellen
oder:
STG 13 > Codierung > Byte 3 > Bit 3 > auf 1 (nicht vorhanden)
Angezapft wurde laut Jäger Anleitung 3 Pins an den großen dicken Steckern neben dem Sicherungskasten unter der Cockpitverkleidung links. (am vorderen Stecker in Fahrtrichtung Pin 16 und 17 und am hinteren Stecker Pin 58). Leider habe ich keinen Schaltplan.
Wo könnte das Problem liegen?
Und hier der Fehlerscan:
Wednesday,18,March,2020,11:55:07:00009
Chassis Type: 5F-SE37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 A5
VIN: VSSZZZ5FZGR118507 Mileage: 69138km-42960miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-DBKA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 CA HW: 04L 907 309 R
Component: R4 1.6l TDI H22 2023
Revision: B5H22---
Coding: 01190012033401090000
Shop #: WSC 00049 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906026CA 002005
ROD: EV_ECM16TDI01104L906026CA_002.rod
VCID: 6BD572AB8285F9175C-803E
3 Faults Found:
17158 - Databus
U1123 00 [039] - Received Error Message
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:43:36
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 6 °C
Intake air temperature: 8 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 12.580 V
Unlearning counter according OBD: 40
Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0
Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 4
Drivetrain coordinator: brake function status-Bits 0-7: 0
Acceleration: 0.000 m/s²
4865 - No Communication with Towing System Control Module (J345)
U1003 00 [038] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:57:34
Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm
CAN status - engine control module-Bits 0-7: 0
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 0
CAN status - transmission control module-Bits 0-7: 0
CAN status - brake control module 1-Bits 0-7: 0
CAN status - brake control module 2-Bits 0-7: 0
selected gear-Bits 0-7: 0
7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
U0428 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:43:36
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 379 T HW: 3Q0 907 379 C
Component: ESC H32 0393
Revision: 00000000 Serial number: 50156000003382
Coding: 19EE629214210974007C060041CA249846289000608224F200410070C002
Shop #: WSC 00049 770 00107
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_SK37.rod
VCID: 4B95D22BE2C519173C-801E
4 Faults Found:
0297 - Steering angle sensor
B1168 16 [137] - Voltage Too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 7
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 01:04:10
8299 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 01:04:10
16412 - Display for Tire Pressure Monitoring
C1146 02 [137] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 01:05:51
16413 - Display for Tire Pressure Monitoring
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 01:05:51
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 N HW: 5F0 907 044 N
Component: Climatronic H05 1202
Revision: 00001K09
Coding: 02000104202100011105000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 3169A0C3602953C726-8064
Fresh Air Blower Front:
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Air quality sensor:
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
Serial number: 01061603606172
Coding: 08020B46424102FB43E04000401C07081000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00049 770 00197
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 040739178F1B166FBD-8050
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 160106 041 0574
Serial number: 160126095331
Coding: 0BC5FD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S3Y16M02D03H19M22S14
Coding: 00095D
2 Faults Found:
6154 - Bulb for Rear Right Turn Signal
B11EB 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:51:36
529173 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:57:35
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Serial number: 39391602503272
Coding: 0031051101
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 4385FA0BCA95D157C4-8016
2 Faults Found:
13637426 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 7
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:43:37
13632273 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:57:34
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AR HW: 3Q0 959 655 AR
Component: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Serial number: 003SPP15PSX1
Coding: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0E131B3FD1576C3F1B-805A
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 801 16
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U000000AF1350919
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 801 16
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U00000003335091X
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 412 15
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 3516R610D7E090000006
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 312 15
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 3526RBF0A7709000000G
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 112 15
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 3556V50A2D5080000007
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 GT HW: 5Q0 953 549 E
Component: Lenks. Modul 003 0120
Revision: -------- Serial number: 01021608490768
Coding: 2C00
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 5F0 920 873 A HW: 5F0 920 873 A
Component: KOMBI 303 6420
Coding: 03A512006984000800087A021000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 295948A348F92B07EE-807C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2246
Revision: -------- Serial number: 29011610800502
Coding: 030100F40F087300EA000240000F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 79F958E3F8D95B87DE-802C
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000A0291161215
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Component: J367-BDMConti H02 1011
Serial number: 74185704001601210657
1 Fault Found:
131655 - No Communication with Towing System Control Module (J345)
U1003 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:57:36
Supply voltage: Terminal 30: 12.7 V
Terminal 15: On
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 010 0031
Serial number: 0000182005286
Coding: 00100320DC00040000001000
Shop #: WSC 00049 770 00126
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 479DEE1BFEADFD7718-8012
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000008757739
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 S HW: 5Q0 909 144 R
Component: EPS_MQB_ZFLS 126 1063
Coding: 1103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
VCID: 4487F917CF9BD66FFD-8010
1 Fault Found:
16130 - Steering Angle Sensor
B1168 F2 [009] - Not Initialized
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:43:37
Motor status: 00
System status: Waiting for start request
Supply voltage: 12.25 V
Temperature: 19.0 °C
KFC: 3F
KFA: 00 02
Environmental conditions: 5F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.33 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.34 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 010 0031
Serial number: 0000184317705
Coding: 00100320FE00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4683E31FF9A7E47FE3-8012
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000008771281
Coding: 290000
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 038A000009000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75E154D3D4C13FE7BA-8020
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5F0-035-MIB-HGH2.clb
Part No SW: 5F0 035 020 B HW: 5F0 035 020
Component: MU-H-ND-EU H50 0355
Serial number: A678B0GB001550
Coding: 04730301FF0000001111110100880A002F0203C4012001009E
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
VCID: 173D7E5BEE8DADF748-8042
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Component: ABTm_Std2_Nav H44 1031
Serial number: SEZ8Z9SLM00DHH
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 801 NR HW: -----------
Component: ECE 2016 --- 0134
Serial number: --------------------
Compact Disc Database:
Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2 --- 1011
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Component: Anhaenger H21 0203
Revision: 8C001003 Serial number: 0357055922
Coding: 0110000202000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3E738BFFA177BCBFAB-806A
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H06 0060
Serial number: 10000494175
Coding: 0101010001020308000500000000000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C7781F7B76BAEAF85-8068
1 Fault Found:
6553600 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 7
Mileage: 69138 km
Date: 2020.03.17
Time: 00:43:37
Control Module temperature: 34 °C
Outside air temperature: 9.0 °C
Vehicle speed: 0.00 km/h
Voltage terminal 15: 12.3 V
Terminal 15 on: 1144.6 s
End-------------------------(Elapsed Time: 03:55)--------------------------
Fehler
8 Antworten
Überprüfe mal die Verkabelung!
Themenstarteram 18. März 2020 um 20:32
@Golfi30 schrieb am 18. März 2020 um 19:50:13 Uhr:
Naja... schon.
Ich werde die PINs nochmal auf Originalzustand umpinnen. Mal sehen ob die Fehler dann noch kommen. Danach berichte ich nochmal.
Die Fehler wie Reifendruckkontrolle, Lenkwinkelsensor, usw. sollten nach ein paar Metern fahren verschwinden (völlig normal nach Abklemmen der Batterie) und man kann diese dann endgültig löschen.
Die anderen Fehler kommen aufgrund fehlender Kommunikation zum in STG 19 angemeldeten STG 69 (Anhänger).
Entweder liegt hier ein Anschlussfehler vor (meist Klemme 15 und 30 vertauscht) oder das STG ist defekt.
Themenstarteram 19. März 2020 um 17:17
So Leute,
ich wollte es mal auflösen.
Ich habe nochmal auf Originalzustand umgepinnt, und das Anhängersteuergerät getrennt. Die selben Fehler blieben bestehen.
Nun habe ich in dem Zustand eine Probefahrt gemacht. Und siehe da, @Paul75 hatte Recht, alle Fehler sind verschwunden. Jedoch blieb der Parkpilot immer noch deaktiviert.
Danach habe ich wieder auf Anhängerbetrieb umgepinnt.
Nun funktioniert restlos alles. Alle Fehler sind weg.
Hätte nicht gedacht dass solche krassen Fehler beim Abklemmen der Batterie kommen.
Manchmal kann es so einfach sein.
Danke.
nachdem Codieren abgeschlossen ist
Auto abschließen Datenbus Ruhe abwarten ca. 10-15 min
VCDS ran alle Fehler löschen
=> dann ist alles gut
hatte ich auch beim nachrüsten von
Rückfahrkamera
codieren von Verkehrszeichenerkennung und Lane Assist
am 20. März 2020 um 2:13
Altbekanntes Problem bei VW. Mein Kollege ist auch fast verzweifelt, hatte alles richtig codiert und schmiss nur Fehler. Sind dann mit seinem Auto erstmal essen gefahren, und Stunde später ging alles, ohne das wir was weiter gemacht haben. Anhänger eingesteckt, Navi zeigt Anhänger im Display an und schaltet Parkpilot aus etc. Direkt nach der Inbetriebnahme ging das alles nicht
Thema scheint ja abgeschlossen, so hänge ich mich mal hier ran.
Frage zur Elektrik, Sicherungsbelegung, Steuergeräte ......... am Golf 7 (Go7) vs. Sportsvan (SV).
Die Elektrik am Golf V & VI war zum Golf Plus alles andere als baugleich. Im Besonderen sticht der Sicherungsträger ins Auge. Nun bin ich auf den SV umgestiegen u. bei der AHK Montage fiel mir gleich auf, dass Golf 7 u. SV den gleichen Sicherungsträger nutzen. Deshalb die Frage zu Unterscheidungen der beiden Modelle.
Ich habe mir, für den SV, alles beim erWin abgesogen. Leider war die Flatzeit dann auch irgendwann abgelaufen u. der Go7 blieb auf der Strecke. Persönlich denke ich, dass die Fz. weitgehend baugleich sind, klar, dass man hier und da mit Abweichungen rechnen muss.
Kennt sich da wer aus?
Kannst übernehmen bezüglich Elektrik...
