  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Elektrik durcheinander Audi a4 b6 2003 AWA 2,0 150 PS
Audi A4 B7/8E
Bei meinem Audi a4 b6 habe ich seit kurzen das problem,daß wenn ich bei eingeschalteten licht links den
Blinker setze das Rücklicht hinten komplett mitblinkt,,,,,bei ausgeschaltetem licht ist alles in Ordnung.
Das Problem ist nur links,rechts ist alles in Ordnung auch bei eingeschalteten licht.....
Was kann das Problem sein. Platine und Stecker absolut keine Korrosion...
Viehleicht kann jemand helfen
Danke schon mal
5 Antworten
Das Problem gab es früher häufig bei Fiat, lag an der Masse Versorgung.
Sieh dir mal die Massepunkte an ob da was Korrodiert ist.
Jup Masse fehlt, zu hoher Übergangswiderstand..
Auch ein Audi bleibt nicht von korrosion verschont.
Korrosion und ja das ist Physik und gilt herstellerübergreifend.
Korrosion ist Chemie, die Auswirkungen Physik.
Genug geklugsch...t.
Ist ein Massefehler, der die ganze Elektrik durcheinanderbringt, weil der Strom den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und wenn die Masse der Schlußleuchte schlecht ist, ist es einfacher für den Strom ( z.B. Bremslicht), den Weg über die Standlichtbirne zu nehmen, auf die andere Schlußleuchte und dort erst auf Masse. Kommt sogar vor, das die Standlichtbirnen vorne leuchten oder die Instrumentenbeleuchtung.
