  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Elektrik problem FH & mysteriöses Verhalten
Opel Vectra B
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 7:46
Guten Hallöchen ihr lieben,
Ich bräuchte mal euer schwarmwissen.
Ich hatte vor kurzem das glück ein Rentner Vectra zu ergattern. Z18XE, F35, 1.8 16v Caravan 2001
Nun ist folgendes bei abholung passiert:
(Beim kauf sagte man mir die fensterheber würden überhaupt nicht gehn man müsse die Schalter in der mittelkonsole tauschen dann würde es wieder gehen)
Auto abgestellt & abgeschlossen. Alles zu. Ich komm wieder zum auto is die scheibe hintertür fahrerseite etwas geöffnet.
Ich schlies auf, schließ wieder zu (hintertür fahrerseite schliest nicht mehr) scheibe geht weiter runter.
Schlüssel ins türschloss versucht durch langes halten das fenster zu schliesen, nichts geht.
Fenster lies sich nicht mehr schliesen, ab zum Opel der wusst auch nicht weiter und baute kurzer hand den fensterheber aus und verkeilte das fenster.
Was ich bisher gemacht habe:
Schalter FH mittelkonsole ausgebaut durchgeprüft, geht.
Ersatz Schalter durchgeprüft, ein schalter geht nicht.
Opelwerkstatt hat beim stecker gemessen an den die Schalter eingesteckt werden, storm kommt dort an.
Zv fahrer, beifahrer & hinterm beifahrer geht.
Hinterm fahrer und heck geht nicht.
Am sicherungskasten kommt ,auf den dementsprechenden sicherungssteckplätzen für die FH, strom an.
Sichtprüfung kabelbaum fahrerseite bis hintertür (& türkabel in gummi tülle) im kabelkanal sieht aus wie neu nur verstaubt.
Opel meinte an den türen würde kein Strom ankommen,
Dauerstrom auf FH Motor hinterm fahrer besteht aber.
(EL spiegelverstellung geht auch) Fahrertür kein FH derzeit drin weil motordefekt.
Ich bin die Reparaturanleitung durch gegangen und auch die schaltpläne. Finde aber keinen anfangspunkt.
Hat jmd eine idee wo ich am besten anfangen könnte zuschauen wo der fehler liegt bevor ich das ganze auto ausnander nehm?
Spielt evtl die ZV ne rolle dabei?
Ich könnte mir vorstellen dass etwas beim kabelsatzstecker (fußraum fahrer seite unten links) nicht stimmt.
Aber wie kann ich das prüfen?
-> zumal die Reparaturanleitung für mich an einem punkt keinen sinn ergibt:
Seite 3615 steht:" Kabelsatzstecker: karosserie vorn, Karosserie hinten, instrumententafel"
Auf Seite 3618 steht jedeoch:" Kabelsatz karosserie vorn 1, kabelsatz karosserie vorn 3, kabelsatz instrumententafel 2"
Gestern fehler auslesen lassen mit tech2 , weil airbag leuchte an war, hat ergeben:
Airbag: ->44 signal zu klein/ stromkreis offen
-> 72 stromkreis funktionsstörung
Fehler gelöscht bis jetzt kam nichts mehr.
(Batterie war mal abgeklemmt)
MSG: ->P0567 Geschwindkeitsregler signal zu groß/ nicht aktiv
Diese fehler waren beim ersten auslesen drin: (gestern aber nicht erneut geprüft)
Infodisplay 1
TID 1.1
169 Außen-Temperatursensor
Signal zu klein
Heizung/Klima 1
Klimaautomatik 2.0
Spannung zu niedrig
->Batterie wurde einmal komplett geladen.
Zeigt dennoch unfug. Klima läuft aber displays vom Bedienelemente gehn kaum
Zentralverriegelung
ZV 1.0/2.0
20 Zentraverriegelungs-Stellmotoren
Unterbrechung
21 Schlussel 1
Schlüssel nicht angepasst
Kann das alles zusammen hängen?
ABS kelsey heys 430 is repariert da läuft alles wieder.
Danke für eure geduld beim lesen & Hoffe auf eure hilfe.
Liebe grüße
7 Antworten
@LexaGriffin schrieb am 2. Juli 2024 um 09:46:01 Uhr:
Zur Bedienung der hinteren Fenster hättest du die Taster in den hinteren Türen testweise betätigen können. (Schiebeschalter muss grün zeigen.)
Schau dir beim Caravan mal den Kabelbaum in der Heckklappe oben an. Da wirst du sicher ein paar blanke Drähte sehen können. Flick die erst einmal und schau dann weiter. Die Kabeldurchführung der Heckklappe ist ein bekanntes Problem beim Vectra und ist für die tollsten elektronischen Fehler bekannt.
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 12:56
Hallöchen danke für eure schnellen antworten.
@-5- hat der FOH getestet bevor er den heber ausbaute.
@Kaiser Wilhelm danke für den tip, dann schau ich da als erstes.
Was ich vergas zu erwähnen, obwohl alle taster gehen (auf durchfluss geprüft, leuchtet bei keinem licht.)
. . .Klima läuft aber displays vom Bedienelemente gehn kaum
Da werden die kleinen Glassockellämpchen, 12V 1,2W, aufgegeben haben. Scheixx Fummelarbeit die zu tauschen, aber es geht auch mit normalen Männerhänden.
@LexaGriffin schrieb am 2. Juli 2024 um 14:56:32 Uhr:
Einfach mal auch in die FAQ schauen, denn da gibt es z.B.
Wechsel der Glühlampen des Klimaautomatik-Bedienteils
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 11:05
Hallöchen alle zusammen.
Auch wenn es lange her ist. Für alle die das selbe oder ähnliche problem habe wie ich. Hier meine lösungen und Reparaturen:
• Infodisplay Außentemperatur sensor Signal zu klein -> Sensor war defekt.
•Heizung/Klima Spannung zu niedrig -> zu kleine Batterie gewechselt auf 70ah fehler weg
•ZV kabelbruch 1.0 (ist für die türen wenn ich mich noch recht erinnere)
Je weils in den kabelkanälen der Türen.
-> 2.0Heck Kabelbruch in der heckklappe.
Günstigste alternative für mich war ein kabelbaum von ner tür (vorraussetzung selbe Ausstattung) beim schrotti für 5€ zu holen.
Hoff anderen hilft das auch ;)
Lg
@LexaGriffin schrieb am 22. Februar 2025 um 12:05:48 Uhr:
Sei mir bitte nicht böse, aber diese "Lösung" ist ein richtig großer Schmarrn.
Die Spannung einer 70AH Batterie ist nicht größer als die einer mit "nur" 60 AH.
Da wird dein Akku im Eimer gewesen sein und nix anderes.
