- Lupo
- Elektrik Problem nur das oder Bremslicht geht.
Elektrik Problem nur das oder dritte Bremslicht oben gehtm die unteren bleiben dunkel.
Hallo zusammen, hat jemand dieses Problem schon mal gehabt ?
Nur das obere dritte Bremslicht leuchtet beim betätigen, somit fällt der Bremslichtschalter aus.
Ich habe die glühbirnen auf beiden Seiten überprüft i.o es kommt definitiv kein Strom an auch die Sicherungen habe ich alle überprüft bin somit ratlos !!
Hat jemand einen Schaltplan für nen Lupo Bj.99 oder ne Idee ??
Gruß Oli
14 Antworten
Gruß Oli
Wenn das so wäre(Bremslichtschalterausfall), würde auch die dritte Bremsleuchte nicht funktionieren.
Mit was wie geprüft ?
Glüglampen für Bremslicht ersetzen.
Hy, ganz einfach ich habe die Bremslicht Glühlampen ins Fahrtlicht reingesteckt und siehe da es werde Licht.
Zumal ich ja geschrieben habe es kommt kein Strom an und das habe ich mit ner ganz einfachen Prüflampe überprüft zu masse hin.
Das obere Dritte Bremslicht geht und die unteren im Rücklicht befindlichen nicht schon komisch aus diesem grund brauch ich wohl einen Schaltplan oder es gibt ein Realis aber das schliese ich doch irgendwie aus da sonst gar nix gehen würde.
Gruß Oli
Gruß Oli
plan habe ich nicht aber eine Idee :rolleyes: ... google doch mal wieder .... :-)
Du suchst "Stromlaufplan VW Lupo" oder ? Vergess' aber nicht die Anführungsstriche ...
Machmal ist das erste das Beste ...
Viel Spaß ...
Ute
Gruß Oli
Strom kann übrigens erst fließen, wenn die Glühlampe i.O. ist, sonst kann da höchstens SPANNUNG anliegen.
gibts mittlerweile Lösungen?
meiner hat das selbe Problem...
Gruß Oli
Schön wäre es, wenn Du Deinen Text nicht bunt schreiben würdest. Für Farbenblinde, die ROT nicht erkennen können, z.B. die rote Ampel- ist es schwierig, deinen Text zu lesen.:rolleyes::)
Auf einen 3 Jahre alten Thread zu antworten und einen Link hinzufügen der ins Leere geht ist auch eine Leistung . . . :D
GreetS Rob
GreetS Rob
Also bei mir geht der Link NICHT ins Leere.
Aber Du hast natürlich Recht.....ich habe es übersehen, daß das Thema (denglisch: Thread) schon uralt ist.
quali
Na es gibt dort keien Schaltpläne (am Ende des Links)
Der Spezi fährt evtl. schon Phaeton :D (und hat andere Probleme...)
GreetS Rob
GreetS Rob
Gerade habe ich recherchiert: Mit dem Phaeton:o liegst Du schon fast richtig. Der TE agiert im SLKForum;):rolleyes:
quali
Igitt, ein Abtrünniger....... :rolleyes:
GreetS Rob
Wer auch immer was nun fährt...
Bei mir ists im Winter BMW, im Sommer 1er Golf Cabby...
Den Lupo bekommt meine Schwester, sobald er durchn Tüv is.
Back to Topic
Bei mir lags an den Klarglasrückleuchten von Sonar. Originale dran und glücklich
Servus
Back to Topic
Servus
Und was machste mit denen von Sonar nun?:confused:
Wieder im Keller einlagern :D
Man wirft ja nix weg ;)
Wobei, bei denen wär ne Entsorgung vertretbar, der Linke taugt auch als Aquarium...
