- Land Rover
- Elektrik Problem
Elektrik Problem
Land Rover Range Rover L322
Themenstarteram 14. September 2024 um 10:40
Wenn ich den Wagen abschließen will bleibt das Licht an und fängt an zu flackern.
Habe das Problem auch schon während der Fahrt gehabt.Auf einmal ging die Bremswarnleuchte im Display an und es funktionieren die Blinker dann nicht mehr.
Habe dann mal die Batterie getrennt und wieder angeschlossen.Fehler war weg,trat nach ein paar Tagen aber wieder auf.
2 Antworten
Check mal die Erdungsleitung am Kraftstofffilter wenn vorhanden. Ansonsten tippe ich auf eine Scheuerstelle an irgendeinem Kabel.
L322 bis Modelljahr 2010 (vor dem letzten Facelift)?
Diese Modelle haben noch das sogenannte LCM (Lichtsteuergerät). Diese hatten gern mal Probleme.
Sitzt unten im Beifahrerfußraum (rechts) unter der A-Säulenverkleidung
