  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Elektrik und PSM Vito Tourer
Mercedes V-Klasse
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 20:40
Hallo liebes Forum,
ich hoffe, ihr könnt mir bei ein paar Fragen weiterhelfen. Ich bin seit 6 Monaten ein zufriedener Besitzer meines Vito Tourer BJ 2023 und habe einige Anliegen:
1. Elektrischer Anschluss der Hupe
Ich möchte eine alte Fiamm Vega Tipo Hupe in meinen Vito einbauen. Ich habe bereits einen Platz dafür gefunden, vorne links in der Stoßstange. Laut Anleitung sollten die Aderleitungen 4mm² betragen und mit einer 16A (Topedosicherung) abgesichert sein. Die Anschlussleitung an der Hupe hat 2x (2x1,5mm²). Ich habe einen gemessenen Strom von 13A bei 12,8V.
Im Sicherungskasten im Motorraum ist ein Relais und eine 15A Sicherung für die Hupe verbaut. Kann mir jemand sagen, um welchen Querschnitt es sich hierbei handelt? Ich vermute, dass es kein 4mm² ist, sondern eher 1 oder 1,5mm².
Außerdem: Wie heißt der originale Stecker an der Hupe? Gibt es dafür eine passende Buchse? Ich würde ungern den Stecker abschneiden. Wie würdet ihr den Anschluss vornehmen?
2. Zusätzliche Taster/Schalter im Armaturenbrett
Ich würde gerne zwei Relais unter dem Fahrersitz am Armaturenbrett schalten (oberhalb des "Lichtschalters" sind noch Plätze frei). Ist das möglich? Was benötige ich dafür?
3. PSM – Parametrierbares Sondermodul
Beim Recherchieren bin ich auf das PSM (Parametrierbares Sondermodul) gestoßen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Modul? Was ist alles mit dem PSM möglich? Wo kann ich Informationen zu diesem Modul finden? Ich habe gehört, dass eine Motorweiterlaufschaltung damit möglich ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
2 Antworten
2. Schalter und 2 Relais, Kabel und Stecker brauchst du dafür
3. Das PSM ist ein Modul was du mit gewissen Eingängen belegen kannst und damit Fahrzeugfunktionen steuern. Aber eine Motorweiterschaltung nachträglich aktivieren geht nicht. Ist aber auch ab Werk nicht regulär verfügbar.
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 19:53
@Bruno_Pasalaki schrieb am 14. Januar 2025 um 21:18:17 Uhr:
Danke für deine Schnelle Antwort.
zu 2. Hättest du mir ne Artikelnummer für die Schalter bzw für das Komunikationsmodul? Ich habe mal ein Bild beigefügt welche ich genau meine. Ich gehe davon aus das die Tasten mit dem Bus des Fahrzeuges verbunden sind...
zu 3. Gibt´s ne möglichkeit an die Dokumentation von dem Modul zukommen ?
Schalterleiste, Schalterblock
