- Touran
- Touran
- Elektrik zerschossen? Kann Sicherung falsch sein
ich bin neu im Forum und habe wohl etwas falsch gemacht bzw. ich hoffe, das nicht mehr defekt ist.
Folgendes:
Im Italienurlaub, wir fahren nach Hause, ich stecke den Handy an den Zigarettenanzünder und es lädt, alles wie immer (navigieren).
An der Rezeption stecken die Kinder hinten das Tablet zum Laden (schöne neue Welt) und ja auf einmal ging nichts mehr.
Leichte Panik da ja Handy nicht mehr lädt .... tippe sofort auf die Sicherung,
natürlich im Stress mit 2 zusätzlichen Parteien die mitgefahren sind und lecker 35 Grad.
Ich konnte nicht wirklich eine defekte Sicherung finden und habe nur anhand einer Sicherungsbelegung (auch von hier und aus dem Bolidenforum) 2 bis 3 Sicherungen überprüft.
Nun das Problem -- ich DENKE ich habe eine Sicherung nach der Prüfung nicht wieder richtig Plaziert.
Ein Foto der Originalplatzierung hab ich im Eifer des Gefechts natürlich NICHT gemacht
Wies der Teufel will gingen die Anzünder wieder ??? ABER die Zentralverriegelung reagiert nicht mehr (kein blinken, schließt nicht , Batterie Schlüssel erst vor ein paar Monaten erneuert kanns nicht sein ), ich kann an der Fahrerseite nur meinen Fensterheber benützen aber nicht die anderen 3 Steuern (an der Beifahrerseite direkt einzeln geht es), mein Kofferraum reagiert nicht mehr, geht nicht mehr auf (es sei denn der Mikroschalter ist genau da drauf gegangen). Und ganz lustig seit dem leuchtet auch mein Motorproblemlämpchen im Display, konnte aber ganz normal ohne Probleme nach Hause fahren.
Der Innenraum wurde komplett resetet, evtl. Steuegerät?
All das weil ich eine Sicherung geprüft habe? Oder evtl. falsch zurückgesteckt habe?
Ich habe keine getauscht und es ist auch keine zu viel ??
Sehr seltsam.......
Jemand solche Zufälle schon gehabt?
Ziemlich viele Probleme auf einmal und das einzige was wirklich sein könnte ist eben das ich eine Sicherung falsch zurückgesteckt habe
Sieht man meine Daten des Fahrzeugs?
VW Touran 1t Baujahr 2010 2.0 TDI 140 PS Diesel
Vielen Dank falls hier jemand konstruktiv helfen kann.
Sollte ich Daten vergessen haben die hier helfen gerne melden reiche ich nach
So long
7 Antworten
Vermute mal, du hattest mehrere Sicherungen gleichzeitig gezogen? Dann kann es sein, dass du die Sicherungen vertauscht hast und die zu vor defekte Sicherung auf einen anderen Steckplatz gesteckt hast. Defeckte Sicherungen lassen sich bei einem Haarriss nicht immer nit dem Auge erkennen.
danke für deine Antwort aber habe die Sicherungen immer nur einzeln gezogen.
Thx
Dann ist evtl. etwas unbekanntes faul. Daß die Anzünder wieder gingen ist ja auch seltsam.
Defekte Sicherungen kann man messen, zur Not auch gesteckt.
Was soll denn 'Der Innenraum wurde komplett resetet" bedeuten?
Erstmal komplettes Fehlerprotokoll mit einem ordentlichen Programm auslesen.
Wenn der Wagen zu Hause steht, würde ich die Batterie absolut voll laden, dann ihn mal 30 Sekunden stromlos machen, dann Pluspol wieder anklemmen.
Sicherung an falschen Platz gesteckt?
als erstes würde ich mal einen Plan nehmen, Sicherungskasten!
Dann schauen was ich gezogen habe, wenigstens ungefähr, angeschlossene Geräte kontrollieren!
Auslesen sollte an erster Stelle stehen , Fehler- und Warn-meldeungen posten.
Könnte Komfortsteuergerät sein, kann aber vieles sein
vielen vielen Dank für eure Antworten.
Habs gefunden es wurde tatsächlich eine Sicherung falsch zurückgesteckt.
Nach Abgleich mit der Belegung bin ich zu der Ansicht gelangt das ich auf F48 keine Scheibenwischerreinigungsanlage habe und F49 mit Funktionen Fahrertür sehr gut hinkommt und ja die 10A sass auf F48.
Zurückgesteckt und geht wieder!!!
Trotzdem vielen Dank euch, manchmal braucht man einen Denkanstoß
Das ist der berühmte FEHLER! Mehrere Dinge auf einmal tun!
das ist nie gut, auch wenn es zu einem "positiven" Ergebnis führt!
Man weiß NIE woran es gelegen hat, Fehlersuche ist.....nacheinander mit zurücksetzen der der Dinge.
Gur das du es gefunden hast, und nichts passiert ist
