  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Elektrische Fensterheber, ZV, Wegfahrsperre, Tacho Umbau
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 18. August 2024 um 7:09
Guten Tag @ Schrauber.
Hab leider Mehre Fragen..
und hab auch schon mehre Beiträge gelesen, Komm leider nicht 100% zu meinen Antworten
Info zu Fahrzeugen:
A.
Ich habe ein Golf 3 Variant WVWZZZ1JZ1W517208 (Model 2001) (EX ADAC Fahrzeug)
(Extra´s Elektrische Spiegel, 2x Airbag, ZV, AHK nachgerustet)
Motor ALH - 038 906 012 M
Schalttafeleinsatz - 1J0 920 805 E
Airbag - 6Q0 909 601 ( 2 Airbags)
ABS - 1C0 907 379 C
Digagnose Interface - 6N0 909 901
ZV - 1C0 962 258 J
Mängel,
nur 3 Schlussel vorhanden (Wovon 1 für Zündschloß, 1 Tür Links, 1 Tür Rechts, Heckklappe nichts).
Schalttafel Defekt ( Pixelfehler, Tankanzeige O.F, )
3 von 5 Schloßer Defekt.
Türen haben jeweil ander Schlußel und Zundschloß auch.
Wegfahrsperre Problemen.
Wärmetauscher Abgeklemmt,weil undicht
B.
Spendefahrzeug: Golf 3 Variant WVWZZZ1JZ5W044788 (Model 2005)
(Extra´s Elektrische Spiegel,6 Airbag´s, ZV, Tempomat, Elekt.Fensterheber, AHK Orginal)
Motor AQM - 038 906 012 HH ( Unwichtig)
Schalttafeleinsatz - 1J0 920 806 E
Airbag - 1C0 909 605 F
Komfortsystem - 1C0 959 799
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0202
ABS ist nicht mehr vorhanden,
3 Schlußel, für alles (Also jede Schlußel passt in Zundschloß und Türen (Auch Heckklappe)
Alle Schloßer Heile und Funktionieren 100%
Nun meinen Fragen.:
1. Was ist der Unterschied Zwischen Schalttafeleinsatz (Tacho) 1J0 920 012 M & 1J0 920 806 E ?
Möchte gern den Schalttafeleinsatz Tauschen inkl Zundschloß
(Der Komplette Lenkstockschalter einheit wo Zündschloß & WFS Lesespule intergriert ist).
2. Würde die Türschloßer alle Passen von Fahrzeug B in A?
3. Passen die Elektrische Fensterheber also die Komplette Platte Inkl Kabelbaum von Fahrzeug B in A?
A. möchte gern Elekt. Fensterheber haben.
B. Die Hintere Türen sind Leer, nicht mal Scheiben sind verbaut(Kunstoff Scheiben ohne Fensterführung oder Sonstiges was mit Fenter zu tun hat) EX ADAC Fahrzeug
Also ich habe Folgendes vor wenn es möglich ist.
Amaturenbrett raus wegen Warmetauscher Erneuerung. (hatte den wieder eine Heizung)
Tacho und Komplette Zündschloß umbauen ( WFS muss den denke ich wohl Neu angelernt werden)
( Tacho würde wieder 100% Funktionieren und evt WFS Problem erledigt)
Die Hintere Türen mit Fenster Scheiben ausrusten und ZV umbauen und Elektrische Fensterheber nachrusten
Die Vordere Türen ZV umbauen, Elektrische Fensterheber nachrusten
(Hatte den nach Wünsch Elek. Fensterheber, und komplette 1 Schlußel System)
und nun die 2 Wichtigste Fragen.
1. Airbag? kann ich das STG, Kabelbaum & Crassensoren Lassen wie es ist?
2. Reicht es wenn ich aus Fahrzeug B den Kabelbaum vom Komfort STG und alle Kabel und Stecker die davon abgehen raus nehmen und in Fahrzeug A intergrieren. sodas alles Funktioniert?
Und nein das mit den Kabelbaum Stelle ich mir nicht einfach mal eben vor, mir ist klar das es bestimmt wegen Can-Bus und Fümelarbeit Kabelbaum zerlegen nicht einfach ist.
Ich bin für jeden Tip, Hilfe & Ratschlag Dankbar.
MFG Alex
Tür ohne Scheibe
Tür ohne Scheibe
1 Antworten
Also schalttafeleinsatz passt mit anpassungsarbeiten weil immo 3. Muss aber angelernt werden
