- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Elektrische Heckklappe beim Touring
Wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat der Touring an der Fernbedienung die Möglichkeit, die Heckklappe zu öffnen. Kann man das deaktivieren, um Schäden an der Heckklappe beim unbeabsichtigten Betätigen (z.B. in der Tasche, Kinder) beim Parken in beengten Räumen (Tiefgarage, Garage) zu vermeiden?
Na dann ist das aber nicht ganz zu Ende gedacht?!?
Es sei denn man hat das Netz ausgefahren, dann braucht man die Abdeckung nicht. Aber rund ist das nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'F31 Automatische Heckklape, - Automatisch, aber nicht elektrisch?' überführt.]
65 Antworten
weiss jemand, wie die automatische Heckklappe beim F31 funktioniert. Ist das über Federn gelöst oder elektrisch (scheint mir nicht der Fall zu sein, es wird ja immer nur vom automatischen öffnen gesprochen). Die bisher veröffentlichten Bilder und Informationen geben darüber keinen klaren Aufschluss.
Chris
Hey,
der F31 hat serienmäßig eine elektrisch betriebene Heckklappe - diese wird mit der Fernbedienung oder eben per normalem Taster geöffnet.
Als Sonderausstattung gibt es die berührungslose Öffnung mittels Fußbewegung.
Da war BMW ja mal echt spendabel, wobei ich sagen muss, dass diese automatischen Heckklappen recht unnötig sind :-)
Das geht anders 10 mal schneller... die Bewegungslose hat aber Vorteile
Gruß Chris
Heckklappenbetätigung, automatisch
Diese komfortable Ausstattung ermöglicht ein automatisches und geräuscharmes Öffnen und Schließen der Heckklappe ohne Kraftaufwand. Der Öffnungs- bzw. Schließvorgang erfolgt elektromechanisch und erfolgt wahlweise über den Schlüssel oder einen Taster an der Heckklappeninnen- bzw. Heckklappenaußenseite. Die maximale Öffnungshöhe ist über das iDrive Menü einstellbar. So ist gewährleistet, dass die große Klappe auch bei Garagen mit niedrigerer Deckenhöhe geöffnet werden kann. Ihre Vorteile: Komfortables, geräuscharmes Öffnen und Schließen der Heckklappe; Zusätzlicher Komfort bei verschmutzter Heckklappe oder beim Tragen von Ladegut; Öffnungs- und Schließvorgang können manuell unterbrochen werden.
Alles klar?
Und was ist mit der Kofferraumabdeckung?
Ist das genauso gelöst wie beim 5er, wenn man die Sonderausstattung hat?
Gruß,
Prahn
Gruß,
Prahn
Die Kofferraumabdeckung muss man manuell einhaken, die fährt nicht selbsttätig vor oder zurück.
Gruß,
Prahn
wenn da so ist, wie löst man denn den Mechanismus aus, daß die Abdeckung hochrollt? Bis jetzt ging das immer durch zweifaches Drücken des Entriegelungsknopfes, bzw. beim Öffnen der Heckscheibe (was hier wieder gleich bleiben dürfte)
War heute auf der AMI in Leipzig und das Thema hat mich nun konkret interessiert. Ende vom Lied: Viel mehr weiß ich trotzdem nicht?! :confused:
Der Wagen der dort stand kannte den "Doppelklick" auf den Öffner nicht! Das heisst, die Abdeckung blieb immer unten. Man konnte die letzte Teilklappe der Abdeckung etwas drehen, dann rutschte sie hoch.
Auf Nachfrage bei der Hostess, die dann noch Hilfe geholt hat, hieß es, das wäre ein Vor-Serien-Fahrzeug, der "Doppelklick" würde in der Serie dann drin sein. Ehrlich gesagt glaube ich diese Aussage jedoch nicht. Die Konstruktion sah schon eigentlich fertig aus...
Die alte Abdeckung hatte ja eingerastet bisher 2 Positionen, dies ist nun nicht mehr so.
Aber ansonsten: Tolles Auto! Ich freu mich, wenn ich ihn habe, wird aber noch ein paar Monate dauern. :D
Ich nehme mal an beim F30 sprint die Heckklappe automatisch auf, wenn man etwas länger den entsprechenden Knopf am Schlüssel drückt oder?
Genau so ist es.
Ich kann nur sagen das sich die zu öffnende Höhe im i-Drive einstellen lässt.
und mann muss auch länger drücken, damit sie aufgeht....wenn man nur kurz drückt und sie schon auffährt, dann bleibt sie auch wieder stehen....
also unbeabsichtigtes entriegeln/auffahren eher unwahrscheinlich....
gruss
Die Frage wollte ich schon stellen. Ich habe im Büro einen Hebebühnengaragenplatz, in dem weder nach oben noch nach hinten genügend Platz für die geöffnete Heckklappe wäre. Ist die Heckklappe an das PDC gekoppelt, wodurch er dann bei zu wenig Platz vielleicht gar nicht öffnet, oder nicht?
Hat dies schon jemand getestet?
nee, so intelligent ist das System nicht....
