Elektrische Heckklappe schließen von der Fahrertür oder extra Schalter
ich hab einen Audi A6 Avant Baujahr 2006 mit voll automatisch betätigter Heckklappe. Diese kann ich von der Fahrertüre und vom Schlüssel öffnen, aber nur an der Heckklappe wieder schließen. In der Gebrauchsanweisung steht nur das man sie von hinten direkt wieder elektrisch schließen kann. Gibt es eine Möglichkeit sie an der Fahrertüre oder vom Schlüssel aus auch schießen?
Es geht auch einfacher ! Da Du ja sowieso die Heckverkleidung öffnen musst kannst Du auch direkt an den Stecker gehen !
ich habe mit einen Taster geholt (mit Garagentor zeichen) und ihn neben dem Parkschalter platziert.
Du gehst mit 2 Kabeln vom Taster nach hinten direkt auf den Stecker, über den Taster simulierst Du quasi das drücken des hinteren Öffners/Schließers - FERTIG !
Kuaftk soll seinen dreck behalten..... geht auch ohne !
Gruß Senti
47 Antworten
ja mit dem modul von kufatec (ca 100€) geht das über den schlüssel°
hast du das bei dir nachgerüstet ? und wie aufwendig war es wenn ? ?
Ich habe das bei mir drin, klappt wunderbar und ist nicht schwer nachzurüsten. Wird in den Kabelbaum hinten im Kofferraum unterm Dach zwischen den beiden Schanieren angebracht.
http://www.kufatec.de/.../...dul-Audi-A6-4F-Avant-und-Allroad-4FH.html
Das istb der Link zum Modul.
Schaue mal ob ich die Einbauanleitung nocht habe.
Habe die Einbauanleitung gefunden.
super danke da werde ich mal drüber nachdenken, aber das läuft soweit einwandfrei bei dir, ja ?
Ja absolut gar keine probleme!
Ist zwar schon länger her, aber das Teil will einfach nicht gehen. Wir haben es 2 Mal eingebaut, ohne Erfolg. Es tut so als ob es gar nicht erst drin wäre.
Kann es sein das es kaputt ist?
Was habt ihr eingebaut? Das Modul für die Heckklappe?
Was geht daran nicht? Du kannst damit die Klappe nicht von der Fahrertür schliessen sondern nur über die Funkfernbedienung indem du 2 mal mit der Taste zum öffnen aufschliesst. Dieses darf aber auch nicht zu schnell hintereinander sein sonst erkennt er es nicht.
hi könnte man nicht parallen zum schalter hinen einen nach vorne führen zb neben esp fals da ein blindknopf frei ist und so die heckklappe einfach schließen ???:)
Gruß Senti
ich hole dieses Thema nocheinmal hervor. Die Option von Senti, einen Taster vorne neben der PDC anzubringen, scheint für mich die beste Lösung zu sein.
Hilfe benötige ich wie folgt: Gehe ich mit den zwei Kabeln (vom vorderen Taster) an den hinteren Taster in der Heckklappe ?
Oder kann ich an die Leitungen gehen, wo das Modul an der Dachkante vom Fahrzeug sitzt. (s. Beschreibung Kufatec).
By the way....bekomme ich den Taster für "vorne" bei Audi oder gibt es einen einen guten Online Shop für diese Teile.
Danke für die Rückinfo.
Gruß Christian
Du kannst Dir einen Taster von Audi orginal holen oder HIER wobei Du zum Blinddeckel noch den Taster ordern musst.
Ich bin mit den beiden Kabeln direkt an den linken Motor gegenagen (Mastermotor) die belegung ist aber nicht die selbe wie von Kufadreck.
Für das Klappenmodul (schließen per Schlüssel) gibt es eine eBay Auktion (65,-) die um einiges günstiger ist als das von Kufaxxx.
Ich habe beides drin und bin supi zufieden.
Die Belegung bzw Anschluss kann ich nochmal raussuchen..... für den anschluß mit Taster.
mfg Senti
Hallo, geb mal in die Sufu Blinddeckel ein und da ist der Link für die Taster. Gutes Gelingen beim Umbau.
Der Senti war schon wieder schneller:mad::D:D
Vielen Dank für die schnelle Rückinfo.
@ Sent: die Anleitung für die Kabelbelegung wäre nicht schlecht.
Vielen Dank im Voraus.
Christian
