  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Elektrische Heckklappe will nach leerer Batterie nicht mehr so wie sie sollte :-)
Mercedes ML W166
Themenstarteram 7. September 2024 um 21:26
Servus liebe ML-Gemeinde,
mein Name ist Robert und ich fahre seit einem Jahr einen wunderschönen ML W166 BJ. 2014.
Nachdem ich aus dem Urlaub kam und das Auto knapp 4 Wochen stand, war die Batterie so schwach, daß er nicht mehr angesprungen ist. Über Nacht mit einem CTEK auf AGM Modus die Batterie wieder geladen. Danach ist er wieder angesprungen. Leider funktioniert jetzt die elektrische Heckklappe nicht mehr. Kann durch die Unterspannung ein Fehler abgelegt worden sein? Ich habe bei leerer Batterie mal versucht die Heckklappe zu öffnen, was aber nicht funktionierte. Bis zur leeren Batterie hat die Heckklappe immer einwandfrei funktioniert, ohne den kleinsten Mucks. Deshalb führe ich den Fehler auf die leere Batterie zurück.
Beim Öffnungsversuch entriegelt die Heckklappe und lässt sich problemlos per Hand öffnen. Beim Schließen wird die Heckklappe beim einlegen in das Schloß eingezogen und verriegelt.
Sicherungen unter der Rücksitzbank habe ich überprüft, die sind in Ordnung.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch selbst überprüfen kann, oder ist der Gang zur Werkstatt unumgänglich?
Danke für eure Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende!
Liebe Grüße, Robert
3 Antworten
Unterspannung macht die tollsten Sachen.
Es kann sein, dass erst der Fehlerspeicher gelöscht werden muss.
Geht aber nur mit Xentry.
Themenstarteram 10. September 2024 um 20:20
Danke für die Antwort.
Kurzes Update: Ein Launch Creader Elite 2.0 Benz konnte das Problem auch lösen.
Diagnose laufen lassen, Fehlerspeicher gelöscht, Heckklappe öffnet und schließt wieder wie vorher.
Ich habe natürlich alle anderen Fehler auch gelöscht. Einzig ein Fehler bei der Airmatic ließ sich nicht löschen.
Siehe Bild anbei. Weiß jemand warum sich der Fehler nicht löschen lässt? Ginge das mit Xentry?
70f7dfd14c18e1be422cc423433bb6a1
Aktueller Fehler ist aktueller Fehler. Hier wird wie beschrieben eine Leitungsunterbrechung erkannt.
