  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 3
  7. Elektrische Kofferraumklappe schließt und öffnet nicht mehr
Skoda Octavia 3 (5E)
Hallo Zusammen,
wie aus dem Nichts trat bei mir folgender Fehler auf:
Bei geschlossenem Kofferraum drücke ich den Öffner an der Klappe, die Klappe fährt ca. 15 cm hoch, dann kommt ein Warnton und die Klappe schließt wieder.
Öffnen kann ich den Kofferraum aktuell nur, wenn ich die Klappe dann "auffange" und manuell öffne. Das hört und fühlt sich aber nicht so toll an, da man ja immer "gegen den Motor" arbeitet.
Schließen geht dann auch nur manuell, wenn ich die entsprechende Taste an der Klappe drücke kommt nur der Warnton und nichts bewegt sich.
Des Weiteren ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen, dass der Kofferraum nicht mehr richtig schließt.
Wenn die Klappe zu ist, hat sie immer noch ein ziemliches Spiel und schließt man dann zum Beispiel eine Tür, sieht man auch wie die Klappe kurz "zuckt"
Was kann ich machen, bzw. welche Bauteile kann ich evtl. auch selbst tauschen?
Ich hoffe ich habe die Fehler einigermaßen verständlich beschrieben...
Skoda Octavia RS Kombi
TDI
BJ 2017
3 Antworten
Hi, das müssten die Gasdruckfedern sein.
Skoda Original Dämpfer kosten um die 1.200 €.
Eine Alternative: https://amzn.eu/d/51y0v4f
Einbau gerne zu zweit, da die Klappe ohne Dämpfer runter fällt.
Super Video zum Einbau: https://youtu.be/k_H7IlfC1gQ?si=wvgT4ZtFik6wpSNK
In den Kommentaren schreibt auch einer, dass die Zuziehhilfe nicht richtig funktioniert hat, aber nach dem Tausch wieder alles ok ist.
@dvdgrbsk schrieb am 4. Dezember 2024 um 09:21:33 Uhr:
Super, vielen Dank!
Genau auf so eine Antwort hatte ich gehofft ;-)
Hallo...
Ev nir kabelbruch in den Dämpfer.
Kabel kann man ein Stück vom Dämpfer rausziehen und löten.
