- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Elektrische Lenkgetriebe Defekt Fehlercode U3000
Hallo liebes Community,
es handelt sich um ein Auto meines Mutter.
Ford Focus 2.0 16V TDCI,
Diesel, circa 140.000 KM.
Weitere Infos muss ich Nachtrag hinzufügen.
Die Lenkunterstützung ist deaktiviert.
Wir haben das Auto erst Ende März Reparieren lassen, da es laut Mechaniker hieß, dass die Elektrische Lenkgetriebe Defekt sei.
Wir haben ein generalüberholtes e. Lenkgetriebe gekauft und diese beim Mechaniker einbauen lassen.
Nun nach circa. 5 Monaten haben wir den selben Fehler wieder.
Laut Mechaniker wurde : Alle Strom Leitungen geprüft, sowie Sicherungen.
Steuergerät gibt keine Signale.
Ein Bosch Diagnose wurde gemacht, also jemand hat sich extern zugeschaltet, und es wurde nichts gefunden.
Nun meine Frage:
Wer kommt auf die Kosten für die Prüfarbeit von 2 Stunden und die 100€ Bosch Diagnose auf?
2. Da wo ich die e. Lenkgetriebe gekauft habe wurden aus Kulanz die e. Lenkgetriebe nehmen und es neu aufbereiten bzw. im Chip irgendwas einstellen.
Jedoch wer übernimmt nun die kosten fürs ein und ausbauen der elektrisch Lenkgetriebe?
Da ich ja eigentlich noch Gewährleistung habe.
2 Antworten
Wenn du die Lenkung selber gekauft hast und der Werkstatt mit gegeben, dann könnte es durchaus sein das du das selber zahlen musst....
Die Werkstatt hat ja nicht ihr eigenes Material verbaut.....
U3000 heißt ja erstmal das das Lenkgetriebe hinüber ist.
Wie der Kollege über mir schon schrieb. Baut eine Werkstatt fremde Teile ein übernehmen diese keine Gewährleistung für die eingebauten Teile und schon gar nicht wenn das Bauteil selbst auch nur gebraucht bzw. generalüberholt ist. Und da davon auszugehen ist das die Werkstatt das richtig eingebaut hat (sonst wäre der fehler nicht erst nach 5 Monaten aufgetaucht) darfst du das leider alles schön aus eigener Tasche zahlen.
