  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Elektrische Lenksäule nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Januar 2014 um 0:04
Hallo alle 4F'eren,
Ich habe vergeblich versucht um detaillierte Informationen zu finden, wie man eine elektrische Lenksäulen in einem A6 4F nachrüsten kann - so dass ich hoffe dass jemand hier helfen kann:
Ich habe die folgende Teilen:
Mein Auto: A6 4F VFL (MJ 2006)
Lenksäule : 4F0419512M - sollte die richtige sein
Lenkradschloss auf der neuen Lenksäule: 4F0905852E
Neue Komfortsteuergerät/ILM Fahrermodul: 4F0910279J (J Index benötigt für elektrische Lenksäule)
Neue Verkleidung für Lenkstockschalter mit Schalter für elektrische Lenksäulenverstellung
Zeit für Kabel und das ist wo ich bin ganz verloren ist.
Ich gehe davon aus , dass die folgende auftreten müssen:
- Servomotoren muss angeschlossen werden (zwei Stecker gibt's vorhanden - 4B0937714 + 4B0937713A), aber wo?
- Schalter für Einstellung angeschlossen werden , aber wo?
- Und Verbindung zu dem ILM Fahrermodul, aber wie?
- Und natürlich wird die neue Lenkradschloss verbunden (und danach codiert werden), und ich nehme an, dass die Stecker identisch ist zum dem vorhandenen Lenkradschloss?
Ich habe gelesen auf einen alten Thread auf audiforum.us (Thread Link ) dass man muss zwei Kabelbäume haben. Aber wie sind diese Verbindungen?
Weisst jemand? :-) Vielen Dank!!
Thomas
92 Antworten
das Thema würde mich auch interessieren. Ich habe jedoch einen FL aus 2010.
Hat das schon mal jemand nachgerüstet?
Gruß,
Stefan
Macht nur wirklich Sinn wenn man Memory hat da sich auch das Lenkrad die Postion speichert und dann halt nicht mehr verändern muss...
Themenstarteram 8. Juli 2014 um 17:10
Genau. Und das habe ich auch..
ja, ich habe auch das Memory, deswegen ist es für mich interessant.
Gruß,
Stefan
Habe eine orig. elektr. verstellbare Lenksäule ohne Memory in Verbindung mit einem beheizten Lenkrad.
Bei Zündung an fährt sie in die eingestellte Position und bei Zündung aus wieder komplett nach oben. Hilft beim
leichteren Aussteigen für Alte Männer wie mich. ( Teilenummer Lenksäulensteuergerät 4F0 910 549 )
Was ich sagen wollte das Memory ist nicht zwingend erforderlich.
Original geschrieben von krasses Pferd
Habe eine orig. elektr. verstellbare Lenksäule ohne Memory.
Kann jedes elektr. Lenkrad, bei Memory geht auch das Lenkrad in die gespeicherte Position ausm schlüssel oder von den Tasten an der Tür
Mir ist klar das die Funktionsweise bei beiden gleich ist.
Habe nur versucht darzulegen das es auch ohne Memory geht eine elektr. Lenksäule nachzurüsten.
Laut Überschrift des TE wollte er ja die Lenksäule nachrüsten und nicht Memory.
Hoffe das ich es jetzt besser ausgedrückt habe.
Ahhh verstehe... Ja natürlich kann man es auch ohne nachrüsten, wenn es günstig nachrüstbar ist würde ich es auch machen aber zum glück hab ich es ab Werk:D
...das freut mich für dich. Leider hilft es uns nicht so wirklich weiter...
Vielleicht meldet sich noch jemand mit Fachkompetenz...?
Gruß,
Stefan
https://samepage.io/app/?...
Alles was man braucht
passt die Lenksäule vom Q7 FL eigentlich auch 1:1 in den 4F?
Gruß,
Stefan
@scotten: Tausend Dank für den Link, bzw. die Anleitung.
Habe jetzt für ca. 60 Euro eine Lenksäule ersteigert:
Ebay
Da ich das Steuergerät für Zugangsberechtigung eh übernehmen möchte, würde ich sagen, dass der Preis zum "Feiern" ist....:D
Im Winter geht der Umbau los....
Gruß,
Stefan
benötigt man zwingend ein anderes Bornetzsteuergerät?
Die HW Nummer ist bei allen gleich: 4F0 907 279 A
Die Software muss Index "J" haben. Kann man das vorhandene nicht auf "J" flashen?
Vielleicht die richtige Frage für 4F-Devil, oder Jonnyrobert....:cool:
Gruß,
Stefan
jetzt bin ich endlich dazu gekommen die elektrische Lenksäule einzubauen.
Ist auch soweit alles verbaut und angeklemmt.
Jetzt gibt es eigens eine Kabelführung (Plastikteil) für die elektrische Lenksäule. Die Kabelführung für die mechanische Lenksäule passt nicht mehr, und musste entfernt werden.
Da ich immer gerne alles möglichst originaltreu haben möchte, war die Anschaffung für mich selbstverständlich.
Gestern wurde die montiert, bin mir aber noch nicht sicher, ob das so korrekt ist.
Hat jemand ein Foto von der Kabelführung bei der elektrischen Lenksäule?
Oder kann meine Verlegung (siehe Bild) bestätigen?
Gruß,
Stefan
1
2
3
