- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Elektrische Parkbremse beim Einlegen des Rückwärtsgangs (Automatik)
Warum summt der Motor der bereits angezogenen Parkbremse beim Einlegen des Rückwärtsgangs (Automatik) nochmal kurz?
1. Motor aus, Parkbremse angezogen, Gangwahlhebel in Stellung P
2. Motor starten, Gangwahlhebel in Stellung R
3. ==> Motor Parkbremse läuft für etwa eine halbe Sekunde
Passiert aber nur im Rückwärtsgang. Wenn man direkt auf D schaltet passiert das nicht.
Was macht die Parkbremse da?
5 Antworten
Hallo, meines Wissens wird die Parkbremse vorab leicht gelöst beim Einlegen einer Fahrstufe. Das muss bei vorwärts auch so sein.
Falls man ohne manuellem Lösen der Parkbremse gleich losfahren will.
Gruß, René
Das macht die elektrische Parkbremse übrigens auch beim Schalter. Wenn man die Kupplung betätigt nach dem Motorstart, hört man ebenfalls die elektrische Parkbremse.
So ist es.
Macht auch unser Meriva B.
Die elektrische Parkbremse kennt zwei Stellungen.
Wenn man beim parken z.B. zweimal den Knopf betätigt hört man auch ein weiteres anziehen der Parkbremse in einer erhöhten Stufe.
Haaa! Tatsächlich. Das passiert sowohl von P in R als auch in D. :D
Ist mir bisher nie aufgefallen. Dann düfte es wohl tatsächlich ein leichtes Lösen der Bremse sein, um das Losbrechmoment zu verringern.
Danke für die Erleuchtung.
@BazziSSL
Richtig erkannt.
