- Transporter
- T7
- Elektrische Schiebetüren nerven
wir haben unseren T7 seit ca. 2,5 Jahren und sind bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr zufrieden mit unserer "Familienkutsche".
Ich eröffne jetzt mal hier das Thema in der Hoffnung das schon jemand von euch damit zu tun hatte und vielleicht eine Lösung für unser Problem hat.
Wir haben besonders bei kühleren Temperaturen, wie jetzt gerade, das die elektrischen Schiebetüren auf beiden Seiten etwas "spinnen".
1.
Bei der Öffnungsbetätigung geht die Tür nur ein paar Milimeter auf und bleibt dann stehen. Ein weiteres Drücken auf den Knopf setzt dann den kompletten Öffnungsmechanismus in Gang der dann auch komplett durchgeführt wird.
2.
Wenn man die Tür durch drücken schließen lässt fährt die zu und verschwindet nur weitestgehend in der Türöffnung, auch hier steht die ein paar Milimeter raus. Wenn man dann losfährt wird auch angezeigt das die Tür nicht verschlossen. Nach ein paar Metern, oder speziell wenn man über einen Bordstein fährt, zieht sich dann die Tür ein und es kommt dieses Verriegelungsgeräusch, die Anzeige verschwindet dann auch im Display.
Beide Situationen sind schwer nachzustellen, gerade wenn man beim Freundlichen ist, dann gehts natürlich meistens.
Wir haben uns jetzt mit Videos der Probleme um es zu Verdeutlichen geholfen und die Karre nochmal zum checken abgegeben, ich bin aber skeptisch das sich da viel dran ändert.
Ich vermute das es irgendwas mit den Motoren für die Öffnung/schließung zu tun haben muss, evtl kann man da den Wiederstand einstellen.
Irgendwie ist das ja auch kein Riesending aber es nervt schon, ich hoffe jemand von euch hat einen Tip für uns, vielen Dank im Voraus
Mfg eote81
7 Antworten
Hallo. Einmal ist eine Schiebetür bei mir auch stehen geblieben - aber öfter noch nicht. Hatte aber auch noch nicht weniger als -5 Grad. lg franz
1) hab ich auch oft. Unabhängig von der Temperatur
Das Schließen funktioniert bei mir zum Glück.. Beim Öffnen von Außen ist es genau wie von Dir beschrieben.. Da es von Innen nicht so ist, habe ich immer gedacht, dass das so sein soll....
1. Betätigung sozusagen aufschließen und beim zweiten Mal richtig öffnen.
Markus
"Bei der Öffnungsbetätigung geht die Tür nur ein paar Milimeter auf und bleibt dann stehen. Ein weiteres Drücken auf den Knopf setzt dann den kompletten Öffnungsmechanismus in Gang der dann auch komplett durchgeführt wird."
Dieses nur bedingte öffnen der Schiebetür ist Standart wenn das Fahrzeug verriegelt ist, wenn es entriegelt ist öffnen die Schiebetüren wie sie sollen.
Das ist auch so gewollt und heißt das beim ersten drücken der Schiebetür entriegelt wird und aus Sicherheitsgründen beim zweiten geöffnet! Ansonsten würde während der Fahrt bei Betätigung ( Fahrzeug verriegelt automatisch ) die Schiebetüren ganz aufgehen.
Ehrlich jetzt? Danke, das probiere ich aus. Wäre ja mal eine echte Erklärung...
@graz708 schrieb am 29. November 2024 um 11:14:58 Uhr:
Das kann ich leider nicht bestätigen. Der Wagen steht bei uns in der Garage und ist nicht verschlossen und es passiert trotzdem. Auch wenn man nach einer Fahrt parkt und dann die Türe für die Kinder öffnet passiert es ebenfalls, übrigens auch von den Tasten vorne neben dem Display.
Drück die Tasten Mal länger, so ist es beim Sharan zumindest. 1-2 sekunden
