- Mazda
- MX-5, RX7 & RX8
- Elektrische Seitenspiegel Defekt
ich habe eben beim Auto putzen leider feststellen müssen, dass die elektrische Einstellung der Außenspiegel nicht mehr funktioniert. Die Spiegel (bzw. es bewegt sich ja soweit ich weiß nur das Glas, nicht der komplette Spiegel) bewegen sich überhaupt nicht und man hört auch kein Motorrattern o.ä. Es bleibt alles leise, wie als würde man nichts drücken.
Mein erster Verdacht fiel auf das Einstellpanel im Innenraum, denn wie wahrscheinlich ist es, dass beide Spiegel "gleichzeitig" kaputt gehen.
Ich habe ihn rausgenommen und mal durchgetestet. Die Knopfdrücke werden registriert und die Pins auf der Rückseite auch, je nach Stellung/Richtung, kurzgeschlossen (getestet mit einem Multimeter). Hier scheint alles i. O. zu sein.
Nächster Verdacht wäre die Sicherung, falls es eine gibt. Ich habe aber weder im Motor- noch im Innenraum Eine gefunden, die für die Seitenspiegel verantwortlich ist. Weiß einer, ob die Außenspiegel eine eigene Sicherung haben bzw. über welche sie laufen? Ich hänge mal ein Bild von dem Sicherungskasten im Innenraum an!
Zu guter letzt, falls das mit der Sicherung auch nicht das Problem ist, was sollte ich als nächstes Prüfen? Gibt es noch etwas was dazwischen sitzt, oder sollte ich dann einen der Spiegel mal zerlegen (wie?)?
Schlimm ist das ganze nicht, da eigentlich nur ich mit dem Auto fahre und die Spiegel im Moment korrekt eingestellt sind. Ist natürlich trotzdem Blöd
Danke schon mal
Es handelt sich um einen 2000er MX5 NB
4 Antworten
die Außenspiegel laufen über die "Radio"10A Sicherung.
Anbei der Schaltplan, vlt. hilft er dir weiter.
Bingo. Die Sicherung ist durch. Habe mal testweise eine andere 10A Sicherung eingesetzt (habe gerade keine neuen hier) und siehe da: Es läuft wieder.
Komischerweise läufte mein Radio auch ohne die Sicherung. Der Vorbesitzer hat am Radio rumgefummelt und es hängt anscheinend an einem anderen Stromkreis. Ich werde mir das wohl noch mal anschauen müssen.
Danke für die schnelle Hilfe!
ja das Radio hängt auf der "Room" 10A Sicherung soweit ich das noch weiß.
Warum heißt die Sicherung dann "Radio"? Sehr komisch...
