Elektrische Sitze nicht speicherbar
Hallo zusammen
An meinem 2015er RS kann der El. sitz die Position nicht abspeichern. Immer nach dem entriegeln des Fahrzeuges hebt sich di Sitzfläche hinten an & die Lendenwirbelstützw fährt nach aussen. Kennt jemand das Problem??
Grüsse
Ich finde es wirklich furchtbar, dass viele Menschen in diesem Forum es einfach nicht schaffen, anständiges Deutsch zu schreiben und Satzzeichen zu verwenden. Wirklich beängstigend, dass es auch zahlreiche ältere Menschen sind, die es eigentlich noch gelernt haben sollten!
61 Antworten
Hast du mit dem selben Schlüssel abgeschlossen? Denn beim aufschließen wird immer die Position hergestellt, mit welcher dieser Schlüssel abgeschlossen hatte...
Guten Morgen,
bei unserem zeigt sich ein ähnliches Verhalten.
Ich kann den Sitz nahezu immer ein kleines Stück tiefer stellen, obwohl ich diese Position gespeichert habe. ..auf allen drei Knöpfen. Mitgeführt wird ebenfalls immer der gleiche Schlüssel.
ich denke eher an easy entry
Das Sitzsteuergerät wurde auf Garantie getauscht -> ohne Erfolg. Ich denke, es ist Stand der Technik, da ein Vergleichsfahrzeug geprüft wurde und die Symptome dieselben sind. Ich werde euch auf dem laufenden halten.
Kann dir am Freitag sagen ob das immer noch Stand der Technik ist, ich erhalte dann meinen in KW51 produzierten. Ich finde mich aber bestimmt damit nicht ab, gerade wenn die Lendenwirbelstütze rausfährt
Prüf mal ob im stg 36 müsste das sein die easy entry aktiv ist. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Kann man da easy entry codieren oder irgendwo einstellen?
Das verwirrt mich auch gerade, ich kenne Easy Entry nur als Komfortfunktion bei Zweitürern, wo der Sitz wieder automatisch in die vorher eingestellte Position geschoben werden kann.
Ja auch bei den elektrischen sitzen kann man das einstellen. Bringt aber nicht viel/nichts
Also ich habe gestern meinen RS mit elektrischem Fahrersitz erhalten, bei mir bleibt der Sitz beim öffnen komplett unten.
hat schon jemand die Lösung des Problems, da bei mir das gleiche Phänomen auftritt.
Danke
Grundsätzlich ist es so: Wenn das Fahrzeug mit dem 2. Schlüssel geöffnet wird, fährt der Sitz NICHT in die abgespeicherte Position dieses 2ten Schlüssel. Diese Funktion ist nur beim Superb vorhanden.
Bei mir wurde das Sitzsteuergerät ausgetauscht mit "Teilerfolg". Die Sitzfläche hinten hebt sich dennoch, jedoch fährt die Lendenwirbelstütze nicht mehr nach aussen (zum Glück! Ich weiss nicht, wie so etwas bequem sein kann). Anscheinend hat es mit dem Einbau und dem damit verbundenen Endanschlag der Stellmotoren zu tun. Stand der Technik so wies aussieht... :-(
Wo kommst du denn her?
Lasse mal dein stg auslesen was der ap sagt.
schon lange erfolgt... kein FSP, keine technische Produktinformationen, Vergleichsfahrzeug verhält sich ähnlich. Ich kann nur nicht glauben, dass dies Stand der Technik ist.
Vielleicht kommt in absehbarer Zeit noch ein SW Update auf den Markt...
