elektrischer Fahrersitz plötzlich Stromlos
Durch ein Mißgeschick bei der Spureinstellung funktioniert mein Fahrersitz gar nicht mehr, alles tot, Beifahrersitz alles ok.
Eine kleine Stableuchte hatte sich verklemmt was niemand wusste in der Sitzkonsole. Der Mechaniker wollte den Sitz vorfahren, hat er auch. Dann hat sich die Leuchte verkeilt.
Ich finde leider keine Dokumentation welche Sicherung das sein könnte.
Ich hoffe das nur diese durch ist.
7 Antworten
der elektrische Sitz hat eigentlich eine sich rückstellende Thermosicherung...
Ok danke so weit.
D.h.?
@Coffeestop schrieb am 23. Oktober 2024 um 20:39:44 Uhr:
Steht das heutzutage nicht mehr im Deckel vom Sicherungskasten?
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
https://www.bolidenforum.de/.../...cherungen-belegung-sicherungskasten
Kannte ich schon, vorhin durch gelesen. Fahrersitz nicht aufgeführt. ??
@Coffeestop schrieb am 23. Oktober 2024 um 21:04:13 Uhr:
Ok danke so weit.
D.h.?
der Sitz müsste nach einer gewissen Zeit wieder verstellbar sein...
Na ich schau mal ob es morgen wieder geht.
Fehlerspeicher war leer, kein einziger Eintrag.
Evt nehm ich die ganze Verkabelung noch mal ab wenn es sein muss und/oder prüf alle Sicherungen mal nach.
Gelöst, Gott sei dank nur die Sicherung durch gebrand.
Ich hoffe das sollte es dann gewesen sein, hab die Passende grad nicht zur Hand.
