- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Elektrischer Fensterheber defekt?
habe in der Suche nichts zum Thema gefunden, deshalb die Frage an euch: Auto ist ein S4 Avant B6, Geburtsdatum 11/2005. Hatte heute eine seltsame Erfahrung mit dem Fensterheber an der Fahrertür. Hatte das Fenster unten und wollte es während der Fahrt hochfahren, also Hebel angetippt, Fenster fährt hoch, schliesst und fährt wieder ca. 10 cm runter und bleibt stehen. Erneut probiert, selbes Problem. Dann auf dem Fensterheber geblieben und so lange stückchenweise gezogen bis das Fenster zu war und zu blieb.
Später, nach Zwischenstopp an Tanke und Abschliessen des Wagens war es bei der Weiterfahrt wieder okay. Dies ist das erste Mal, dass das Problem auftrat.
Dachte es hätte sich eventuell was verklemmt weil das sah aus wie der Schutz vor Einklemmen, da war aber nix. Kennt das jemand, hat das eventuell mit der Temperatur oder dem Dämmglas zu tun oder ist das ein Defekt?
Danke für Eure Hilfe
Eight Lubak
34 Antworten
Diese Problem habe ich ab und zu an meinem B5 auch zu beklagen. So alle halbe jahre taucht das mal auf. Ursache weiß ich leider auch nicht.
Deine Beschreibung hört sich so an als wäre der Einklemmschutz aktiv gewesen vielleicht war etwas in der Mechanik des Fensterhebers schwergängig .
Frag doch mal beim Freundlichen nach ob der eine Lösung für dieses Problem hat, du scheinst ja nicht der einzige mit diesem Problem zu sein .
MFG
Re: Elektrischer Fensterheber defekt?
Hallo Zeitreisender! Sag mal die kommenden Lottozahlen.
@pimpi: 2,7,19,34,38,46; okay, gebs ja zu, es ist ein 11/2004
@AudiJunge: Denke Du hast recht, werde das so machen. Poste dann was Sache ist, hilft vielleicht auch Anderen.
Eight Lubak
hallo es gibt 3 möglichkeiten 1.)einklemm schutz wurde oben schon geklärt.
2.) fensterheber neu programieren
3.) fensterheber tauschen ist eh garantie
war vor Ostern bei meinem Freundlichen. Er hat den Fensterheber neu programmiert. Ob das Problem wirklich gelöst ist weiss ich erst wenn der Wagen wieder bei Wärme draussen steht. Werde dann entgültigen Bescheid geben. Mein Werkstattmeister meinte, wenn die Neuprogrammierung nicht helfen sollte, bauen sie einen neuen Fensterheber ein.
Eight Lubak
Sache hat sich nun geklärt und ich wollte der Vollständigkeit halber das Rätsel hier noch auflösen. Nachdem der Fehler dann nach Programmierung der Fensterheber wieder auftrat sollte der komplette Fensterheber ersetzt werden. Beim Ausbauen stellt mein Freundlicher fest, dass am betreffenden Fenster eine falsche Dichtung montiert ist (zu dick in Zusammenspiel mit dem Dämmglas). Jetzt wird das Teil getauscht und ich sollte Ruhe haben. Enttäuschend ist allerdings, dass so etwas überhaupt durch die Qualitätskontrolle durchgeht, noch dazu bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse.
Eight Lubak
habe ein Problem mit meinem A4 B6 Avant Bj 2003.
Das fenster auf der beifahrerseite lässt sich nicht mehr schließen. es fährt ganz hoch, um dann wieder ca. 10 cm nach unten zu fahren. ich habe keine chance das fenster zu schließen. dauernd fährt es wieder ein stück runter....
was ist da los?? und gibts irgendwie nen trick, wie ich das fenster wenigstens provisorisch schließen kann?? muss morgen ca 60 km auf der BAB fahren
meint ihr, es bringt etwas die batterie ne weile abzuklemmen?? damit evtl das STG resetet?
ciao
Simon
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fenster fährt dauernd wieder runter' überführt.]
... vergiß das mit der Batterie abklemmen
... einfach mal kurz nach dem ausschalten der Zündung & abziehen des Zündschlüssels
das Fenster "in kleinen Rucken" hochfahren
... bei mir hat es sich, beim identischen Problem, mit der Methode mal selbst resetet
war gerade nochmal beim auto... dein trick hat leider nicht funktioniert.
nach endlosem hoch und runter, mal am stück, mal stück für stück..... blieb das fenster irgendwann oben. hab noch garnicht versucht, obs dauerhaft oben bleibt oder beim nächsten öffnen wieder spinnt.
ich lass es jetzt aber lieber mal oben. nicht, dass ich morgen auf der BAB ne angie sturmfrisur hab
als erstes musst Du die Scheibe mit Sidolin oder sonstigem reinigen.
Danach die Gummiführung reinigen, nun die Fenster komplett nach unten lassen danach wiedern hoch nun sollte alles wieder funktionieren.
Denke mal die Fenster gehen zu schwer dadurch aktiviert sich der Einklemmschutz.
Gruß Mike
also den gleichen Mist hatte ich bei mir auch! Nachdem man mir den Tip gegeben hat die Fensterheber neu anzulernen, hatt ich dieses Problem nicht mehr gehabt! Also, du mußt das Fenster erst nach unten fahren und die Fensterhebertaste dabei ca. 4 bis 5 sek. lang gedrückt halten, wenn das Fenster unten ist, anschließend das Fenster hochfahren und ebenfalls die Taste gedrückt halten wenn das Fenster oben ist, und nach ca. 4 bis 5 sek. wieder loslassen, dann hast du deine Fensterheber wieder neu angelernt und der Fehler dürfte nicht mehr auftreten, es sei denn du hast ein anderes Problem mit deinem Fenter!
Ich hatte dieses Problem ebenfalls.
Das ganze mit dem neu Anlernen war für die Katz. Das Problem taucht immer dann auf, wenn der Innenraum extrem aufgeheizt ist. Bei mir wurde nach 2-jähriger Suche folgendes festgestellt: Durch die Temperatur bedingt weitet sich der Geräteträger (das ist der Innere Fensterrahmen) aus. da reichen schon wenige 10tel mm. Dadurch stößt die Fensterscheibe beim Herauffahren gegen die Dichtung und der Endschalter/Einklemmschutz wird aktiviert. Besoders deutlich wird das beim anschlißenden herunterfahren. Da merkt man richtig, wie die Scheibe sobald sie aus der Dichtung raus ist nach innen geht. Festgestellt wurde das ganze durch einen Zufall. Mein Mechaniker hat beim Herauffahren der Fenster Druck auf den Fensterrahmen ausgeübt. Dabei konnten wir den Fall, dass die Fenster nach dem Schließen wieder um 10cm herunterfahren simulieren.
Das Problem wurde dann eben dadurch gelöst, dass der Geröteträger getauscht und wurde. Seitdem ist Ruhe.
So, ich hoffe das war Aufschlussreich.
Gruß Ralf
@ Sparfuchs5,6l
... das ist doch mal eine überzeugende & logische Erklärung
bei mir trat es ca. 1 Woche, nach dem Neueinstellen der Türen auf
... jetzt ist mir der Zusammenhang klar
... gut zu wissen ... vor allem perspektivisch, wenn das Problem noch mal nerven sollte
