  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Elektrischer Fensterheber vorne links
Renault Megane III (Z)
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 18:40
Hallo zusammen...
Renault Megane 3 Grandtour 1.5 dCi
Bj.10/2010
habe folgendes Problem mit meinem Elektrischen Fensterheber vorne links.
Beim runterfahren hat es geknackt und die Scheibe stand schief in der Tür.
Türverkleidung abgenommen und festgestellt das die Scheibe nicht mehr in der vorderen Führung war, sie hing daneben.
Habe dann die Scheibe ausgebaut, nach oben herausgezogen. Dann die Schienen so gut es ging gereinigt und neu gefettet. Probelauf lief ohne Scheibe auch ohne Probleme.
Habe dann die Scheibe wieder eingebaut, mit dem Schienensystem verbunden.
Jetzt kommt das Problem:
Probelauf ging ohne Probleme.
Nun geht sie aber nicht ohne Probleme runter.
Wenn ich die Scheibe runter fahre und dann wieder rauf, geht sie nicht mehr runter.
Wenn man aber vom Fensterheber Motor den Stromstecker abzieht und wieder drauf steckt, geht alles wieder, aber nur einmal. Ist sie wieder oben, geht sie nicht mehr runter, es sei den, ich trenne kurz vom Strom und schließe den Stecker wieder an, dann geht sie, bis zum nächsten zu machen.
11 Antworten
Hast du eine Impulssteuerung oder mußt die ganze Zeit den Schalter drücken ?
Hast du oben neu angelernt ?
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 20:13
ich habe eine Impulssteuerung.
Anlernen habe ich wie folgt gemacht: Runterfahren dabei Knopf gedrückt halten. Als er unten war, noch ein paar Sekunden gedrückt gehalten.
Dann Hochgefahren bei gezogenen Schalter, als er komplett oben war, Knopf noch einige Sekunden gehalten.
Danach fuhr er ganz normal runter, ganz normal hoch und das war es dann.
Der Motor funktioniert erst wieder nach ziehen und wieder aufstecken des Stromkabel. aber nur einmal runter und wieder rauf. danach nicht mehr.
Klemm mal die Batterie ab .
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 20:30
Werde ich Morgen nach der Arbeit mal machen.
Hoffe ja nicht, das der Motor kaputt ist.
Wenn der Motor kaputt wäre , würde garnix mehr machen . Da passt was mit der Steuerung nicht .
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 6:49
Guten Morgen,
was auch merkwürdig ist, wenn ich am Motor das Kabel abziehe, hört man ein klacken aus Richtung Türschloss.
Werde es nachher mal mit der Batterie abklemmen versuchen.
@T.Michael schrieb am 20. Januar 2025 um 07:17:41 Uhr:
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 10:37
Batterie abklemmen brachte leider auch keinen Erfolg.
@T.Michael schrieb am 19. Januar 2025 um 21:24:22 Uhr:
Dann mußt wohl oder Übel mal den Fehlerspeicher mit der Reno Software auslesen ( lassen ) .
Eventuell ist sogar das Steuergerät vom Fensterheber diagnostizierbar.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 11:59
werde ich mal machen lassen. danke für deine Hilfe ;)
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 17:37
so... Fehlerspeicher wurde ausgelesen, ist aber nichts hinterlegt.
Aber komischerweise funktioniert der Fensterheber jetzt länger, bevor er wieder ausfällt.
Der Mitarbeiter in der Werkstatt meint das es wohl zu 99% am Fensterheber-Steuergerät liegt.
Ich werde mir einen gebrauten Motor mit Steuergerät besorgen.
@T.Michael ... Danke für Deine Tipps :)
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 17:35
Update: Fensterheber funktioniert wieder.
Der Fehler lag im Fensterheber-Steuergerät.
Gebrauchtes verbaut und alles geht wieder wie es soll.
  4. Renault
