- Golf
- Golf 4
- Elektrischer Spiegelversteller defekt? Spiegel bereits getauscht
Moin!
Wenn ich den Fahrerspiegel auswähle, verstellt sich nur der Beifahrerspiegel, vom Fahrerspiegel kommt kein Ton.
Den Fahrerspiegel habe ich schon ausgetauscht, weil ich vermutete, dass der der Übeltäter sei...
Der elektrische Spiegelversteller sieht von hinten absolut unangetastet aus, der Stecker ist fest angebracht und wackelt nicht.
Hat das jemand schon mal erlebt, dass der Versteller nur für den Fahrerspiegel den Dienst quittiert?
EFH funktionieren einwandfrei!
Ich würde jetzt den Versteller erneuern, oder hat jemand noch nen heißen Tipp?
Vielen Dank!
13 Antworten
So...nun habe ich auch den elektrischen Spiegelversteller getauscht...trotzdem geht nur die Beifahrerseite!
Außerdem habe ich festgestellt, dass die Spiegelheizung beidseits nicht funktioniert.
Irgendwo habe ich gelesen, dass für die o.a. Probleme auch das Steuergerät für den Fensterhebermotor (Nr. 9776105404301) verantwortlich sein kann, immerhin gehen die Kabel dort mit rein.
Kann mir jemand sagen, ob man das Steuergerät unabhängig vom Motor wechseln kann oder sind die miteinander verbunden?
Die Fensterheber komplett auszubauen, wäre mein Supergau..
Ich tippe auf Kabelbruch. Schon mal durchgemessen? Fehlerspeicher?
@diabolovr6 schrieb am 15. März 2024 um 11:11:42 Uhr:
Diese wird ja über den Schalter für die heizbare Heckscheibe aktiviert und läuft dann mit.
Allerdings hatten wir auch mal einen franz. Re-Import Golf in der Familie, der keine beheizbaren Spiegel hatte.
@Wendtland schrieb am 15. März 2024 um 15:24:49 Uhr:
Genau, das ist mir bekannt und der Golf ist deutscher Herkunft ;-)
Nach Kabelbruch sieht es insgesamt nicht aus, alles noch umwickelt.
Durchmessen kann ich da nix, k.A. wo und wie!
Ich hatte mal nen Beitrag gelesen, wo es um diese Probleme ging und da hing das mit dem Steuergerät vom Fensterheber zusammen...ich habe nur keine Ahnung, ob ich auch das Steuergerät vom 3-Türer nehmen kann, den Rest brauche ich ja nicht!
Weiß das jemand? oder funktionieren dann die Fensterheber in den hinteren Türen nicht? Weiß ja nicht, ob da auch irgendein Signal von vorne durchgereicht wird...
Die heizbare Heckscheibe funktioniert aber?
Nicht, dass der Schalter hin ist ...
Nachtrag. Du meinst vermutlich das Komfortsteuergerät (KSG).
Das vom 3-Türer kann doch dann nicht so die hinteeren Fenster eines 5-Türers ansprechen. Wie sollen sich dann z. B. über den Schalter in der Fahrertür die hinteren Fenster öffnen oder schließen lassen. M. W. hängt da auch die ZV dran.
Ob es sich ggf. umcodieren lässt, weiß ich nicht.
Ich meine das schwarze "Steuergerät", was im Fensterhebermotor mit dran ist mit der Nummer 9776105404301.
Ist das das Komfortsteuergerät? Die Teilenummer scheint beim 3-und 5 Türer gleich zu sein...
@diabolovr6 schrieb am 15. März 2024 um 16:41:40 Uhr:
Nein, das sind die Türsteuergeräte am Fensterhebermotor.
Lass den Fehlerspeicher Komfortsystem auslesen, das Spiegelgeraffel ist diagnosefähig, eh da weiter auf Verdacht getauscht wird.
Oh, ich glaube, wir reden etwas aneinander vorbei.
Du meinst vermutlich das Türsteuergerät bzw. Türschloss. Dieser schwarze Kasten mit ca. 10 cm x 10 cm und etwa 2 cm hoch.
TN weiß ch nicht, aber da ist es egal. Wichtig ist nur, Türschloss vorne rechts durch eines für vorne rechts zu ersetezn.
Funktioniert denn nun die heizbare Heckscheibe oder nicht, siehe oben?
@Wendtland schrieb am 15. März 2024 um 16:54:11 Uhr:
Bring ihn doch jetzt nicht völlig durcheinander.
Türsteuergerät und Türschloss sind 2 Paar Schuhe.
Warum soll er denn jetzt das Türschloss tauschen?
@Tommes32
Danke. Sorry, hast recht, Türschloss ist Unfug, mein Fehler.
@Tommes 32 schrieb am 15. März 2024 um 16:47:33 Uhr:
Leider keine Fehler gespeichert :-(
Jetzt bleibt mir nur das schrittweise Austauschen ????
@Wendtland schrieb am 15. März 2024 um 15:52:01 Uhr:
Zitieere mich selbst ungerne ....
Wurde das denn nun mal getestet?
Einfach Schalter drücken und gucken, was sich an der Heckscheibe tut.
@Tommes32
Ist der Schalter diagnosefähig?
@Wendtland schrieb am 18. März 2024 um 16:26:55 Uhr:
Das ist mir schon klar, wie das geht...es funzt leider nicht!
