  4. Mini
  5. R50, R52, R53
  6. Elektrisches Problem beim Schalten in den ersten Gang - Radio und Servopumpe fallen aus
MINI Mini R50
Themenstarteram 17. August 2024 um 15:56
ich habe ein seltsames Problem mit meinem Auto, das ich einfach nicht gelöst bekomme. Vielleicht hat hier jemand eine Idee oder hatte schon mal ein ähnliches Problem.
Das Problem:
Jedes Mal, wenn ich in den ersten Gang schalte, geht das Radio kurz aus und dann wieder an. Gleichzeitig fällt die Servopumpe aus. Wenn ich die 100-Ampere-Sicherung der Servopumpe austausche, funktioniert sie wieder für ein paar Kilometer, aber sobald ich erneut in den ersten Gang schalte, geht das Ganze von vorne los.
Was bisher gemacht wurde:
- Die Servopumpe wurde bereits ausgetauscht, aber das Problem bleibt bestehen.
- Es scheint, als ob das Schalten in den ersten Gang einen Kurzschluss oder eine Überlastung verursacht, die die Sicherung durchbrennen lässt.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Ich habe schon an einen Kurzschluss im Kabelbaum, defekte Sensoren oder Schalter gedacht, die beim Schalten aktiviert werden. Vielleicht ist es auch ein Masseproblem oder ein Problem mit der Batterie/Lichtmaschine?
Jede Hilfe oder jeder Tipp ist sehr willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
5 Antworten
Ich würde alle Masseverbindungen auf festen Sitz und Korrosion kontrollieren, alle pluskabel auch. Dann kann man noch schauen, ob irgendwelche Kabel an karosserie, Motor und getriebe rumschleifen.
Wenn das alles nichts nutzt, muss man Schaltpläne wälzen, um den Fehler zu lokalisieren.
Die Kernfrage ist, was löst der erste Gang elektronisch aus, was die anderen nicht machen? Der Rückwärtsgang löst die PDC aus.
Aber der erste Gang?
Gruß SCOPE
Eigentlich nichts. Die Schaltkulisse unterm Luftfilter wird bewegt. Evtl ist da ein Kabel, was schleift.
Schaltwagen oder Automatik?
Themenstarteram 23. August 2024 um 9:35
Schalter
