- Golf
- Golf 3
- Elektro Problem bei Airbag/ABS Kontrollleuchte!
habe mir die kontrollleucht auf led umgelötet funzt auch soweit ganz gut, jedoch geht die airbag leuchte nicht ganz aus sondern die led leuchtet weiter!zwar nicht stark aber sie glimmt halt noch so!
woran liegt das?
11 Antworten
hast du schon mal versucht, z. B. einen 1kOhm Widerstand parallel zur LED und Vorwiderstand zu löten?
So wie ich das sehe, ist das eine kl. Induktionsspannung oder soetwas, was die (hochohmige) LED zum leuchten bringt, und früher durch die (in Vergleich dazu niederohmige) Glühlampe einfach "niedergebügelt" wurde.
meinst lso ich sollte vzwischen die plus verbindung von der platte zur led nen wiederstand löten???
also ich hatte einen zwischen der minus verbindung das ist doch eigentlich egal oder??weiss aber nicht was für einen wiederstand, sind vom kollegen und die haben wir für alle leds im auto benutzt!die ich jetzt verbaut habe sind die von conrad bei denen man keinen wiederstand mehr braucht!/laut conrad!)
Dann hast du LED´s verbaut, die keinen Vorwiderstand benötigen.
Auch gut.
Löte mal einen 1kOhm-Widerstand (250mW sollten ausreichen) an die LED (1. Ende vom Widerstand an 1. Ende der LED / 2. Ende des Widerstandes an 2. Ende der LED), und schau, ob´s dann weg ist.
Den Widerstand kriegst du für 10ct im Elektronik-Laden.
Oder nimm mal 2 von den Widerständen, die du jetzt übrig hast, verlöte das erste Ende des ersten Widerstands mit dem ersten Ende des zweiten Widerstands, und die noch freien Enden der anderen Seiten genauso.
Diese Konstruktion (ist dann quasi ein Widerstand)verlötest du dann wie oben angegeben mit der LED,
theoretisch könnte es klappen, allerdings is es ne doch recht heikle geschichte...
zwar DARF die kontrollampe die airbags nicht auslösen, aber sie kann sie sehrwohl verhindern....
also im schlimmsten aller fälle kanns dir passieren, dass die lampe nicht angeht, (wg. widerstand), aber die airbags bei nem unfall net aufgehen, weil irgendwo n fehler da ist, wodurch die lampe hätte leuchten solln)
ich weiss dass ich mich hierbei jetzt wieder unbeliebt mache, aber:
verdammt, warum baust du die lampe von airbag / abs auf leds um ?
das hat nen sinn wenn das lampen sind....
ausserdem arbeiten beide systeme mit widerstandswerten... also kann man da theoretisch recht viel hinmachen.
3. sind sowohl für airbag als auch für abs die Farben vorgeschrieben, in denen sie leuchten MÜSSEN.
also mein lackierer hat das dingen überlackiert!deswegen habe ich zwei chrom fassungen rein gesetzt und die farben auch beibehalten(eine rote eine gelbe led)
meinst du das kann jetzt irgendwas beeinflussen ?
wenn ich ganz ohne leuhchte fahre oder da ne birne kaputt ist passiert doch auch nix oder??
Auch gut.
also wie jetzt sorry, aber ende eins an ende eins und so verstehe ich jetzt irgendwie nicht ich pack mal ne zeichnung bei!
also wie gesagt abs funzt ohne probleme nur airbag leuchtet erst normal auf dann geht sie halt nicht ganz aus sondern glimmt leicht weiter
Versuchs einfach mal so....
Wenn du nicht weisst wie groß dein Widerstand is, dann sag uns mal die Farben die da drauf sind dann sag ich dir was das fürn widerstand ist ;)
Cryshl
Cryshl
was bedeuten denn die pfeile an der led??du meinst also ich soll den wiederstand an plus und minus löten! und die led genau so!?! macht das sinn ich habe kein plan doch dadurch bekommt die led doch genau soviel strom woe sonst!?
die wiederstände habe ich gerade nicht hier,gucke morgen !aber sind die ganz normalen die ich auch sonst für jede led im auto nehme!
kann jetzt also die veränderung an der lampe irgend nen einfluss auf abs und airbag haben!?!?
die LED bekommt genausoviel Strom wie vorher, das ist richtig.
Der Widerstand soll nur den Ausgang des Steuergerätes "ein wenig mehr" belasten, als daß die LED das macht.
Aber sag mal, hast du die überlackierten Lampen noch?
Schließ doch mal LED UND Lampe auf einmal an, und schau, was passiert.
jute idee mit der lampe!sag mal beeinflusst das jetzt irgendwie die lampe oder das steuergerät!
