  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Elektronik Problem nach Fremdstartversuch
Renault Megane I (A)
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 16:57
Nach einem missglückten Fremdstartversuch
(Pole verwechselt) hat sich ein veritabler Elektrikschaden eingestellt.
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die rote Kontrolllampe der Wegfahrsperre nicht mehr, viele Verbraucher, Blinker Fahrlicht etc. sind defekt,
einige funktionieren noch, und die Kontrolllampe fue eletronikprobleme , Leiste oben, zweite von rechts blinkt schnell.
Die 5 starken Sicherungen oben rechts in Fahrtrichtung, neben der Batterie sind i.O. ebenso die normalen Sicherungen.
Gibt es vielleicht Relais die kaputt sein könnten?
Ich lebe auf einer kleinen Kanaren Insel mit sehr bescheidenen Werkstatt Angeboten
Gracias in Voraus
Diego
5 Antworten
Ahhh, wenn du Pech hast, hasst du dein Steuergerät gekillt, läuft der Wagen?
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 18:34
@Megane3 schrieb am 30. Januar 2025 um 18:40:18 Uhr:
Nein, Wegfahrsperre hat auch keinen Strom
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 18:37
Nein, die Kontrolllampe der Wegfahrsperre ist auch aus
Sicherungen auch wirklich alle ganz ? Bei sowas hauts ansich immer nur eine 5 oder 10 Ampere durch .
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 16:35
@T.Michael schrieb am 30. Januar 2025 um 20:32:15 Uhr:
Danke für den Tipp, hab noch mal alle genau geprüft und eine defekte 10 Ampere gewechselt. Die Wegfahrsperre konnte mit einem Notfall Code entsperrt werde.
Cabrio läuft wieder, 22Grad, blauer Himmel gute Laune, muchas Gracias ??
  4. Renault
