  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Elektronik-Problem
Elektronik-Problem
Mercedes GLE C292 Coupé
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 11:16
hab seit kurzem Elektronik-Probleme beim Auto, hoffe das mir jemand helfen kann. Erst waren die Fehler: elektronische parkbremse ohne Funktion mit ABS und ESP. Dann Auto Werkstatt. Werkstatt hat festgestellt, dass Vorbesitzer den Kabelbaum kurz vor dem langem Stecker an der ABS-Hydraulik nicht gut geflickt wurde. Werkstatt hat daraufhin ordentlich geflickt und danach Fehler nochmal gelöscht. Dann waren alle Fehler weg. Paar Kilometer gefahren und Fehler waren wieder da. Weil die Werkstatt nächsten Tag keine Zeit hatte, ich hin zu Mercedes. Dort haben die alle Fehler weg bekommen, nur die Fehler aller 4 Radsensoren bekamen sie nicht weg, ABS, ESP und Parkbremse immernoch an. Nächsten Tag zur Arbeit, Auto angemacht und Fehler weg. Nach der Arbeit vom Hof gefahren und Fehler wieder da. Heute zur Arbeit Fehler wieder weggegangen, dafür aktives Fernlicht ohne Funktion und gelbe Motorkontrolleuchte an.
2 Antworten
schon erstaunlich, dass Mercedes dich mit ESP Fehler fahren lässt.
Fang erstmal an zu Prüfen, ob alle Batterien noch in Ordnung sind.
Leider kommst du ohne Xentry nicht weiter, also eine kaufen oder weiter für die Fehlersuche bezahlen.
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 18:20
Hat sich erledigt, war ein Bruch im Kabelbaum
