  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Elektronik Probleme
Elektronik Probleme
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 9:20
Hallo zusammen , habe folgendes Problem , wenn es regnet oder ich das auto wasche kommen mehrere Fehler Meldungen im Display
1 . Parkbremse
2. Abblendlicht re und links
3.Verkehrzeichen Assistent
4. Akt.brems-Assistent Funktionsumfang eingeschränkt
Also Disco im Tacho. Kann mir da jemand weiter helfen oder hat auch das Problem bei auslesen sind sämtliche Fehler drin Kommunikations Problem .
Auto ist trocken von innen Panorama Dach auch alles top.
Model C Klasse S205 c63 bj 2017 .
Danke schonmal im Voraus.
14 Antworten
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 7:28
Keiner der helfen kann ??
Ich würde mit dem Auslesen des Fehlerspeicher beginnen. Dann weiß ich zumindest in welche Richtung ich suchen muss. Klingt alles aber nach einem Steuergerät bzw. Stecker der absäuft.
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 10:16
Danke Grandel,
Das mit auslesen hab ich gemacht sehr viele Fehler alles was mit Kommunikation zutun .
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 10:21
Alles geht an
+2
Wie bereits erwähnt, irgendein Stecker oder Steuergerät ist abgesoffen. Gescheite Diagnose anschließen (XENTRY) und los geht's mit der Suche.
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 13:23
Danke dir werde mal alles auseinander nehmen
Zu 99% ist das Scheinwerfersteuergerät links abgesoffen.
Einfach mal den Stecker abziehen: dann sollten alle anderen Fehler verschwinden.
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 4:37
Hi Martin, warum links ?? Fehler zeigt der rechts und links an Abblendlicht,
Krankheit links ?? Werde ich kucken. Danke für denn tipp .
