- Citroën
- C1
- Elektronik spinnt bei hoher Außentemperatur
Citriön C1 BJ 2013 // Hallo zusammen, ich benötige bitte Unterstützung, folgendes Problem:
Das Auto meiner Tochter hat bei hoher Außentemperatur sporadisch Probleme mit der Elektronik. Wenn das Fahrzeug länger in der prallen Sonne steht fängt es an zu spinnen, Radio, 12V Steckdose geht nicht, Klima geht nicht, Motorkontrolleuchte springt an mit VSC Lampe und der Motor geht während der Fahrt einfach aus, geht dann aber wieder sofort an.... Ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte :-(.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte? Bei kühleren Temp unter 30Grad oder wenn es im Schatten stand läuft alles ganz normal.
D&G
Thomas
1 Antworten
Wenn viele "urige" Fehler gleichzeitig auftreten, dann ist oftmals ein Problem mit der Spannungsversorgung.
Wie alt ist denn die Batterie? Diese könnte man mit einem richtigen Batterietester prüfen.
