Elektronikprobleme bis Modelljahr 2006
Hallo, man liest ja von sehr vielen Elektronikproblemen und Getriebeproblemen beim 525dA und vor allem 530dA. Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2006 (Startknopf ) hört man so gut wie gar nichts mehr davon, auch gibt es kaum noch Klagen über die Automatik beim 530d. Hat BMW ab da andere Zulieferer für die Steuergeräte etc. gehabt oder haben die einfach die Software komplett abgeändert bzw neu aufgespielt? Ich lese nämlich sehr viel , dass man bei 5ern bis MJ 06 immer neue Softwareversionen (zum Beispiel 17.1 ) aufgespielt hat. Weiß jemand vielleicht näheres?
36 Antworten
@Fahrzeugfan99 schrieb am 4. Juli 2016 um 19:06:24 Uhr:
Kann ich für mich (530d 12/2004) und aus den Forenbeiträgen hier nicht bestätigen. Grundsätzlich hält so ein Getriebe aber auch nicht ewig und hier sind Laufleistungen >200.000km doch mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme.
Gruß, Rüdiger
Elektrische/Elektronische Fehler liest man beim VFL schon eher als beim LCI.
Ob das aber durch andere Steuergeräte kommt, oder dadurch das LCI Modelle Jünger sind kann ich nicht Beurteilen.
Was die Getriebe angeht.... die sind Haltbar. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und da ist es Egal ob VFL oder LCI. Die meisten Probleme kann man durch ne Getriebeölspülung beseitigen und das Automatik hält ewig bei entsprechnder Pflege. Von Totalausfällen hört man fast nix. Hin und wieder liest man was von einem Defekten Wandler ab x30d Motoren.
Beim LCI wurde die Steuerung deutlich verbessert.
@Ruediger Britzen : Bist du wirklich zufrieden mit deinem? Weil ich habe in deinem vier Jahre alten Thread gelesen, dass du das Problem bis heute nicht lösen konntest und das Getriebe sogar im Notprogramm lief
Kann ich nicht bestätigen. Ich hab eine Vorserie und die läuft. Bisher von der elektrischen Seite eine neue AGM und einen neuen IBS - sonst keinerlei Probleme.
Ok freut mich für dich. Hast du das Auto neu oder gebraucht gekauft? Weil wenn du es gebraucht gekauft hast, könnte es ja auch sein, dass der/die Vorbesitzer zahlreiche Updates gemacht hat/haben oder gar ganze Kabelbäume getauscht hat/haben.
Was heißen eigentlich AGM und IBS?
Google ist dein freund
@Fahrzeugfan99 schrieb am 5. Juli 2016 um 19:06:05 Uhr:
Gebraucht. Habe aber die History vollständig hier liegen.
Updates gab es gar keine - und Kabelbäume werden bei einer Vorserie nicht getauscht. Es wird nur der Baustand hergestellt der nötig ist. Habe sogar Steuergeräte drin auf denen übersetzt "Vorserie" steht.
AGM = https://de.wikipedia.org/.../VRLA-Akkumulator?...
IBS = Intelligenter Batteriesensor
http://www.plastverarbeiter.de/ai/resources/1d82eaada52.pdf
@Fahrzeugfan99 schrieb am 5. Juli 2016 um 17:44:58 Uhr:
Da darf man Ursache und Wirkung nicht verwechseln (und mittlerweile geht wieder alles)! Das Getriebe war nach dem (vorbeugend durchgeführten) Service durch ZF gestört, davor hatte ich keinerlei Probleme. Und dass das Getriebe in den Notlauf geht, wenn die CAN-Kommunikation auf dem PT-CAN aufgrund eines mit Öl vollgelaufenen Steckers (da die Dichthülse nicht korrekt eingebaut worden war) nicht mehr möglich ist, verwundert nicht wirklich.
Jetzt passt wieder alles und das Getriebe arbeitet vollkommen unauffällig.
Gruß, Rüdiger
Was ist der PT-CAN?
Der PowerTrain-CAN-Bus, läuft im High Speed-Modus mit 500 kbit/s (daher kein "Eindraht"-Betrieb möglich) und verbindet solche SG wie DDE, EGS, EKP, DSC etc. miteinander.
Gruß, Rüdiger
@Fahrzeugfan99 schrieb am 7. Juli 2016 um 22:04:50 Uhr:
Was ist der PT-CAN?
99 ist Dein Geburtsjahr?
@bitz schrieb am 9. Juli 2016 um 20:46:24 Uhr:
Auf welche Fragen du kommst...
Sieht aber wohl so aus (zumindest war er im März noch keine 18):
Habe 06/2006 und keinerlei Elektonikprobleme.
