- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Elektronische Fensterheber nachrüsten
Grüße,
Und zwar Versuche ich schon länger mein Kangoo endlich elektronische Fensterheber zu verpassen.
Meine Herangehensweise:
Kauf von passenden Renault Kangoo 4×4 Türen
Einbau der Türen
Stecker von der Tür einstecken
Sicherung rein machen
Schalter Erneuern
Kabel kontrollieren
Zündschlüssel rumdrehen auf Stufe 1
Aber es passiert nichts
Kennt sich jemand damit aus???
Jemand eine Idee?
23 Antworten
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
Mit den eFH kenne ich mich leider nicht aus.
notting
@Eliasss schrieb am 22. Dezember 2020 um 20:10:20 Uhr:
Jemand eine Idee?
Nein keine Idee.
Mein Kangoo hat sowas nicht.
Ich könnte aber im Schaltplan vom Diaglogys nachsehen wo ein Problem liegen könnte.
Dazu brauch ich aber ein paar Daten von deinem Kangoo.
OK welche Daten brauchst du?
Z.B. bJ oder EZ event. die Fin 4bis7 Stelle reicht.
Hab unten die Zulassung abfotografiert.
Da steht ja alles
Dein Polnischer Kangoo hat vermutlich eine N1 Zentralelektronik die mit deinen Fensterhebern nix anfangen kann wenn diese und deren Verkabelung mit Impulsfunktion ( der Schalter auf der Fahrerseite ist viel länger als die anderen 2 für rechts ) sein sollten ..
Entweder mit einem Clip in den Daten der UCH nachsehen oder selbige ausbauen und schaun was auf dem Aufkleber steht . Ich könnte schauen ob ich einen vergleichbaren da habe und ob man mit Clip oder Renolink was frei schalten könnte . Hab aber grad sehr wenig Zeit für sowas .
Ansonsten auf normale Verkabelung umbauen .
Danke gut zu wissen.
Das hilft mir sehr weiter
Hier ein Schaltplan für normale Fensterheber ohne UCH .
Ja der 2006 hat die UCH.
Ohne EFH ab Werk liegen auch keine Kabel zur UCH.
Hmm das wird schwierig.
UCH ist die 645 vom ersten Schaltplan vom @T.Michael
Also ist es höchst wahrscheinlich am einfachsten neu zu verkabeln?
Jemand eine Idee wie ich das am schnellsten und einfachsten mache?
Oder ich muss Fotos versuchen zu machen weil da eigentlich ne Menge Kabel sind die auch die selbe Farbe haben.
Habe heute auch gesehen das noch Zwei Stecker ganz unten bei dem kleinen Fach in der Mittelkonsole raus kommen, die haben auch die selbe Farbe und alle Kabel treffen sich beim Sicherungskasten und gehen dann nach oben aber ich konnte noch nicht erkennen wohin nach oben.
Am besten mal ein Foto von deinem Ist-zustand einstellen.
Schnell und einfach ist beim Kangoo leider nicht durchführbar.
Edit: nach oben könnte zur UCH gehen (vermutung)
OK das ist dann halt so
Aber trotzdem danke an alle hier.
Hat mir bisher sehr weiter geholfen.
@T.Michael schrieb am 22. Dezember 2020 um 22:16:52 Uhr:
Woran hast du das erkannt?
