- Renault
- Clio & Modus
- Elektrowurm, wo sind die Schwachstellen?
Moin Zusammen,
Der Renault Modus meiner Tante hat Elektronikfehler und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich suchen soll bzw. ob das irgendwie alles zusammen hängt.
Kurz zur Erleuterung:
Letztes Jahr hat hin und wieder der Anlasser nicht sofort funktioniert. Ein zweiter oder dritter Schlüsseldreh war nötig, damit der Anlasser drehte. Der Anlasser wurde nicht getauscht, das "Problem" ist anscheinend aber von selbst wieder verschwunden.
Bei eingeschaltetem Scheibenwischer vorne, fängt der Heckwischer beim Bremsen an zu wischen.
Beim rechtsblinken und bremsen, wird der Blinker schneller, ohne bremsen geht der allerdings normal, jedoch flackern alle Lampen hinten rechts ganz leicht mit.
Das Innenraumgebläse fällt zeitweise aus. Wenn die Lüftung mal funktioniert, dann lassen sich alle Stuffen uneingeschränkt schalten.
Hängt das alles irgendwie zusammen? Allein das der Heckwischer bei aktiven Frontscheibenwischer beim bremsen auf einmal mitläuft, sowie das Blinkerproblem beim bremsen Auftritt, sagt mir das irgendwo in der Bremselektrik ein Fehler sein muss. An beiden Rückleuchten könnte ich keine Korrosion feststellen.
LG Marcel
3 Antworten
Massefehler ?
Da könnte wie so oft beim Kangoo 1 das Masseband durch und durch Korodiert sein.
Ich stell dir mal ein Foto vom Kangoo ein, vermutlich sitzt das Masseband beim Modus auch an der Stelle.
Es sitzt links vorne unten hinter der Radhausschale im Dreck.
immer das gleiche Spiel hintereLampen ausbauen. alle oxidierte Stellen reinigen Kontaktflächen einölen, bei eingeschalteten Lampn, bei deneb die Fehler auftauchen mit einen Kabel eine Masseverbindung von der Birne zur Karosserie durch antippen herstellen und die Funktion beobachten. auch der Scheibenwischer könnte vom Masseproblem betroffen sein. Massekabel, die an der Karosserie befestigt sind auch kontaktfläche reinigen und mit einen Tropfen Öl versehen. also Massefehler suchen, suchen, suchen
