- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Eletric. spinnt. Geht an, geht aus, geht an, geht aus.
Servus
Mein Fofo macht nicht mehr das was er soll.
Bin heut früh in mein FoFo eingestiegen, bin zum Einkaufen gefahren. Eingekauft, steige wieder ein, trete auf die Bremse und Kupplung. Ohne das ich den Startknof drücke springt der Motor an und nach nach ca 5 bis 10 sec. wieder aus. Bleibe ich mit den Füßen auf dem Brems und Kupplungspedal würde das mein FoFo machen bis das Akku leer ist. Die Scheibenwischer fingen dann auch noch wild zuarbeiten an, sind nicht Eingeschaltet.
Daten von meinem FoFo:
Bj. 2016
1.5 Diesel
120 PS
Runde 135000 km
Achso, er wird nicht mehr so oft bewegt, Frontscheibe gefriert in letzter Zeit auch von innen.
10 Antworten
Wasser im Fahrzeug
MfGkheinz
Bcm komfortsteuergerät Beifahrerseite Wassereintrit von der defekten Wischwasserpumpe könnte ich mir vorstellen
Passt mit 2016 noch ins Bild ,scheint echt immer noch welche zu erwischen.
https://www.motor-talk.de/.../steckplatz-stecker-i209726460.html
man müßte mal am Innenraumsicherungskasten die Stecker abmachen und nachsehen ob es Spuren gibt wie hier^ zu sehen ist, man sollte alle abmachen, um auszuschließen das es an einem anderen verräterische Spuren gibt
auch wenn es keine gibt kann die Box kaputt sein (Ärger machen)
Ich wollte das auch schon immer mal überprüfen.
Sollte man die Batterie vorher unbedingt abklemmen ?
Die Batterie muss nicht ab. Aus welchem Baujahr ist deiner? Wenn du etwas tun möchtest solltest du auch die Pumpe wechseln.
Servus
Danke für für die Info, muss dann mal wohl BCM genauer anschauen. Wenn das BCM durch diese Wasserpumpe def. ist ,lohnt sich da eine Rep. des BCM.
Natürlich,sonst ist dein Auto deutlich weniger wert und ein neuer Eimer kost einiges mehr.
Wasser im Stecker und Dose. Wasserpumpe ist schon bestellt. Muss nun mal schauen wie ich die Leitungen erneuert bekomme
die Leitung bzw. den Stecker bekommst du nicht so einfach erneuert. Man sollte die Pins sauber machen, und hoffen das es geht. Bei Problemen sollte man einzelne Pins austauschen.
