  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Elktr. Fensterheber klemmt.
BMW 3er E36
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 17:13
Hallo, habe ein e36 320i Coupe Bj 94.
An der Fahrerseite der Fensterheber klemmt. Wenn ich die Verkleidung abmache, und mit einem Gummihammer 1 oder 2 mal gegen haue geht er wieder einwandfrei. Wenn das Fenster nun wieder einige Zeit geschlossen bleibt, klemmt der Heber aber wieder und das Spiel beginnt von vorn.
Hat einer eine Idee?
Habe erst an ein elektronik Problem gedacht aber es scheint tatsächlich nur zu klemmen.
Evntl täusche ich mich auch oder Zahnrad kaputt??
Wer kann helfen? Danke!
Müller
Original geschrieben von predator66
Original geschrieben von Vampir
War denn bei offenem Gehäuse die Mechanik zu sehen und Erreichbar? Vorallem das Teil( Ich nehme an Zahnrad?) was den Heber direkt bewegt?
Nein der Motor hatte eine kleine Abdeckung, die haben wir aufgebohrt (weil genietet) und da rieselte uns schon der Kohlenstaub entgegen. Da dieser ja leitet und in der gesamten Spulenkammer verteilt war, konnte der Motor bei Spannung wohl nicht mehr richtig erkennen, wohin er sich nun drehen sollte.
Äußerte sich, dass man den Knopf des Fensterhebers drückte, das Fenster sich keinen mm bewegte, man aber das "klick klick" des Motors hörte.
Wenn es bei Dir ähnlich ist, wäre das ggf. vor Neukauf nochmal einen Versuch wert. Ansonsten, der neue Heber kam um 160 bin ich der Meinung und meine freie Werkstatt hat den dann innerhalb ner guten Stunde eingebaut. Viel mit Ausrichten war da gar nicht nötig, oder er hatte ein gutes Auge :)
http://de.bmwfans.info/.../#51%C2%A033%C2%A01%C2%A0977%C2%A0579
12 weitere Antworten
12 Antworten
Geht er gar nicht, oder schaltet er nach ein paar cm wieder ab?
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 17:48
Geht garnix...nur wenn ich mal drauf kloppe, dann aber einwandfrei so wie es sein soll.
Wie wärs mit reparieren anstatt Gummihammermethode?
Also Scherentausch,Gleitstücke erneuern,altes Fett entfernen (gründlich) und frisch einfetten und alles neu einjustieren?
Wird beim Coupe allerdings ein stundenlanger "Spaß".....siehe Anhang...
Greetz
Cap
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 17:58
Greetz
Cap
Danke für das PDF!
Ich habe nicht vor alle 2 Stunden mit dem Hammer gegen zu hauen, ich wollte nur verdeutlichen wo das Problem liegt. Hatte drauf gehofft das es vielleicht ein ganz einfaches Problem sei.
Habe aber kein Spezielwerkzeug wie in der Anleitung verlangt.
Bei mir war es damals der Motor, der seinen Geist aufzugeben drohte. Einmal konnten wir ihn noch wiederbeleben (immerhin für gute 5 Jahre hehe) indem wir ihn aufmachten also diese Kappe und den Kohlenstaub herauspusteten. Dann mit Blechschrauben (war ja genietet der Hund) wieder zu und Ruhe, bis dann in 2011 irgendwann der ganze Heber tot war (nur noch ab und zu) und ich ihn dann neu bei BMW holte (kam glaub ich 160 EUR mit Gestänge und Motor).
Essssss sei denn, der Heber klemmt in der Tat wegen festen Teilen oder so...
Spezialwerkzeug wird nicht dringend benötigt,wenn du allerdings kein Schrauberhändchen hastm,dann laß das Ding tauschen....wird gut Geld kosten,aber danach arbeitet das Ding wieder einwandfrei.Also socher nicht schlecht angelegt.
Alternativ...angeben wo du herkommst,Teile besorgen und evtl. hilft dir ein User aus deiner Gegend beim Tausch.
Ich persönlich werd da aber nie die Hand anlegen,da werd ich in den sauern Apfel beißen und die Kiste bei BMW richten lassen....für die Einstellerei der Scheibe hab ICH keine Nerven....
Greetz
Cap
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 18:07
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 18:09
Greetz
Cap
Hmm direkt bei BMW wäre schon extrem teuer denke ich...wäre natürlich die Notlösung.
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 18:18
Sehr hilfreich, danke!
Ja genau so ist es bei mir auch, das Klicken des Motors ist zu hören, aber es bewegt sich nichts!
Werde wohl erstmal daran gehen...bekommt man den auch gut weider zu mit Schrauben? Meiner ist auch genietet :-/.
Naja er (also der Mechaniker meiner freien Werkstatt)  hats mit Blechschrauben hinbekommen.
Das Ausbohren der Nieten war wohl eher etwas fummeliger :)
Und wenn Du ihn schrottest, hast Du wenigstens nen Grund einen neuen zu kaufen :D
Themenstarteram 31. Dezember 2012 um 14:19
Hehe, ok ich werde mich nächstes Jahr mal drum kümmern, danke! ;)
