  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Elktrisches Schiebedach ?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 12. November 2004 um 23:15
Past vielleicht das Schiebe-Hub-Dach vom Dreier auch in ein Zweier Dacht ?
Mit Motor natürlich ! Weis Jemand was ?
119 Antworten
Nein, es "passt" nur der vom Passat 32b und der vom 35i aber musst halt alles anpassen.
Themenstarteram 13. November 2004 um 0:10
Und was mus ich alles ändern ? Muß ich auch das Dach auf schneiden ?
Die mechanik ausbauen und der Motor rein.
Themenstarteram 13. November 2004 um 0:26
mehr nicht ? Unt das geht dann auch ? mit hub funktion ?
ja ... auch mit Hub
das vom scirocco II geht auch ;)
nur kriegen mußt du erst mal eins...
projekte über projekte ...
Ja wenn du in das Golfschiebedach nur den Passat Motor einbaust geht HuB nicht! Dann musst du schon alles wechseln. Ich hatte da mal nen Link.....falls ich ihn finde werd ich ihn posten.
seit wann 35i? bisher hiess es immer 32b, Audi80/90 Typ XX (weiss nimmer) und SciroccoII - ist 35i und G3 nicht das gleiche?
35i paßt nicht ... gab eh kein SSHD ... wie G3 auch
nur Passat 32B, Scirocco 2 & Audi 80/Coupe (kennt jemand genau die Audimodelle wo dir drinn waren)
Habe mal irgendwo gesehen das ein Corradodach auch passt.
ja aber im corri gab es keine SSH Dach
sonst hat es dieselben maße
Nicht?
wär mir neu ;)
corri hatte das selbe wie G2 ... waren quasi baugleich
& beide kein hub original ... leider
Original geschrieben von Madrew
wär mir neu ;)
Ich kenne Corrados(2) die ein Hebe/schiebe-Dach haben.
ja ... aber nicht original glaub mir
da paßt natürlich wie in den 2er das aus den weiter vorne genannten modellen rein
weiß auch nicht warum sie es ab 1988 nicht mehr verbaut haben
elektrisch wird es am leckarsten
habe noch was anderes überlegt
so ein dach rein & in so ein dach dann ein G3 glasdach mit rein & mit von innen durchsichtiger folie in wagenfarbe bekleben
das sieht dann aus als ob es original ist von außen & von innen durchsichtig :D
projekte über projekte ...das wird nie ein ende haben :p
