  4. BMW
  5. Z Reihe
  6. Z4 E85, E86 & E89
  7. Z4 E85 & E86
  8. ELM und MKL leuchtet, rappeln beim anmachen? Hilfe N46
BMW Z4 E85
Themenstarteram 28. Juni 2024 um 12:38
Hallo Forum,
ich schildere kurz das Zustandekommen meines Problems.
Bin heute ca. 60 min mit dem Wagen gefahren, dann 20 min abgestellt zum einkaufen. Beim Starten dann einmal die EML leuchte, demzufolge nur noch ein kleiner Bruchteil der Leistung. An der ersten Ampel dann aus Verzweiflung einmal aus und wieder an gemacht, dann war auch die Motorkontrollleuchte an.
Habe mich dann bis nach Hause gequält und konnte auch dann beim starten ein Geräusch feststellen (Video).
Ich fahre einen Z4 E85 2.0i mit dem n46 Motor. Ich hatte jetzt noch keine Möglichkeit das Auto auszulesen, hab aber bisher absolut keine Vermutung oder Tendenz was das Problem sein könnte.
Der Zetti ist mittlerweile bei 190 000km und die n46 Motoren haben es üblicherweise nicht so mit den Steuerketten, das würde ich allerdings ausschließen, da sich ein Kettenrasseln deutlich anders anhört.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen was das Problem sein könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
