- Golf
- Golf 5
- Empfehlenswerte Abblend und Standlicht Glühbirnen
nachdem ich meinen Golf 5 Bj. 04/2007 (HSN/TSN 0603 / ADJ)
angemacht habe kam die Fehlermeldung im KI, dass mein linkes Abblendlicht defekt sei.
Ich habe mich jetzt mal etwas auf diversen Seiten umgeguckt, und wollte nochmal im Forum von Motor Talk fragen ob das jemand absegnen kann, oder eine bessere alternative hat? (sehr gerne Richtung "xenon Look" und kein gelbes licht - preis erstmal nicht relevant)
Was ich bisher gefunden habe ist: Abblendlicht : https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Standlicht: https://www.amazon.de/.../ref=as_li_ss_tl?...
ich hoffe auf Feedback, damit ich gleich bestellen kann
15 Antworten
Standlicht:
https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_fkmr0_2?...
Abblendlicht:
https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_1?...
Wobei ich das Zeug lieber über Lichtex ggf. Lichtex bei ebay bestelle. Ist oft billiger...
https://www.lichtex.de/.../?producer=102
Was kann man denn zu der Leuchtdauer der GE Megalight Birnen sagen?
Besser als Osram's Pendant? (die schon leider echt wenig haben...)
Der Vorteil liegt darin, dass das Licht “in meinen Augen“ besser ist, da der Glaskolben nicht blau gefärbt ist. Dadurch kommt mehr Licht auf der Straße ab, v.a. gerade bei dunklem Straßenbelag, Nässe oder Dämmerung.
Nach jedem Wechsel Licht perfekt einstellen lassen, da ein halber Millimeter Glühwedelabweichung echten Verlust auf der Straße bedeutet.
Wenn dir aber die Nightbreaker Laser schon an sich zu wenig sind, wirst du mit Halogen nie glücklich werden, da deine Ansprüche dann zu hoch für die technischen Möglichkeiten sind.
Gehts um Optik oder Lichtausbeute? Hatte im Golf 3 gute Erfahrungen mit gelblichen Allwetterlampen gemacht, die hielten auch recht lange, im Winter vll. mal einen Versuch wert, man wird vor allem auch besser gesehen bei schlechter Witterung. Blau getönte "Xenon" Look Lampen sehen nur weißer aus, sind aber dunkler, klingt komisch ist aber so, das merkt man vor allem bei Näße.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr0_1?...
Die GE Megalight +90 schneiden hier recht gut ab:
https://www.auto-motor-und-sport.de/test/h7-gluehlampen/
Was mir in dem Test aufgefallen ist, die Reichweite liegt zwischen 80 und 92 Metern, das sind 15% mehr und keine 130%. Der Unterschied erscheint mir doch marginal.
vielen Dank für die Antworten und Links.
Im Test schneidet auch der Philips xTreme Vision "sehr empfehlenswert" ab, sodass ich überlege eher zu diesen zu tendieren.
Letzte Frage wäre, welche Standlichter kann ich zu dem "weiß" der Philips X-Treme Vision nehmen?
Die Prozentangaben beziehen sich ja auch nicht auf die Reichweite.
Die Allwetterlampen sind tatsächlich im Winter sehr gut, weil farblich geteilt in gelb-weiß-bläulich, aber ob man damit besser gesehen wird? Warum sollte das so sein? Dann müssten die ja mehr Streulicht haben...
Lass dich nicht von Tests “blenden“, denn das entscheidet alles dein Scheinwerfer. Und was im Test gut war, kann bei dir anders ausfallen.
Ich würde an deiner Stelle vielleicht die GE megalight ultra +130% versuchen, weil sie günstig zu haben ist. Mich überzeugen die in H4 und H7 gleichermaßen.
Über Nutzungsdauer kann man spekulieren, da auch Funktionen wie Coming-Leaving-Home oder das Einschalten vor Motorstart und Abschalten nach Motoraus dir Lebensdauer sehr beeinflusst.
@gromi, kann sein, dass du die Allwetterlampen mit den Philips Nightguide verwechselst? Wobei sie in H4 tatsächlich eher bläulich schimmern, hab sie allerdings noch nicht verbaut. Fahre grade das zweite Paar Bosch +90, das erste hat nicht lange gehalten und überzeugen tun sie mich auch nicht, insofern sehe ich diese angeblichen Hochleistungslampen eher skeptisch, es wird im Wesentlichen auf den Scheinwerfer ankommen, wie gut die beim Golf V sind weiß ich nicht.
Dass man besser gesehen wird könnte daran liegen, dass das gelbe Licht besser von Nebel/Schnee reflektiert wird, besonders krass bei den Neblern die ich gelb foliert hatte, die haben wirklich durch den Nebel geschnitten, der Effekt war aber von außen stärker als man es als Fahrer wahrnehmen konnte, habs allerdings nicht auf ne Entfernung von 50m oder mehr getestet.
Kann sein, dass ich das verwechsle. Ist auch im Golf III gewesen (Einkammerscheinwerfer) und somit schon laaange her.
Sowas ist immer irgendwie scheinwerferabhängig.
Wieso fährst du denn dann wieder die +90%, wenn sie dich nicht überteugen? Probier mal die +130%, wenn die auch nichts sind, dann musste mal weg von GE/BOSCH.
@gromi schrieb am 19. Dezember 2018 um 19:36:17 Uhr:
@Skodadriver0815
Wurden vor Jahren im Kaufland zu Spottpreisen verramscht, da hab ich gleich 2 Packungen mit, waren nichtmal für mich gedacht, aber wie gesagt, hab schon ein Paar Allseason im Keller als Ersatz. Die werden dann denke ich auch solange halten wie das Auto noch hält.
Bin sehr zufrieden mit der Ausleuchtung & Farbtemperatur mit den Birnen von Philips White Vision für das standlicht.
als auch die Xtreme Vision für das Abblendlicht!
Kann ich diese Birnen für meine Kennzeichenbeluchtung nutzen?
oder gibt es "weißere" die das E-Prüfzeichen haben?
Würd ich LED reinmachen, denn die aus dem Link sind ganz normal, kein weißeres Licht.
Entweder LED-Sofitten oder gleich komplett im Gehäuse vergossene LEDs von ebay.
Gibt sogar welche mit e-Zeichen und 2 Kahrer Garantie.
https://rover.ebay.com/.../0?...
Hab auch von dem Anbieter welche, die sind super weiß, also wirklich weiß. Wirken nicht billig und prollig, sondern sehr edel. Leuchten gleichmäßig und ohne Fehlermeldung!
@Schattenparker50214 danke für dein Link.
Da steht aber in der artikelbeschreibung golf 5 nur 3 Türig.
Ich hab einen 5er mit 4/5 türen :/
Das ist egal, die Grundkarosserie ist identisch
Der Heckklappe ist es egal, ob der Rest zwei Türen mehr oder weniger hat. Lediglich beim Variant ist da ein Unterschied.
