Empfehlenswerte Werkstatt in Dresden
Hallo ihr Lieben,
kennt jemand eine wirklich vertrauenswürdige Werkstatt in Dresden?
Es ist immer wieder dieses Problem, dass man ständig und regelrecht über den Tisch gezogen wird.
Ich glaube, dass bei motor-talk so eine Art "Liste vertrauenswürdiger Werkstätte für alle Regionen" nicht gibt. Bzw. es wird auch schwierig sein, Schleichwerbungen aus den Tipps herauszufiltern..
Aber dennoch freue ich mich über eure Vorschläge!
Und bitte keine Werbung von Gewerbetreibenden selbst!
29 Antworten
In Dresden leider nicht nur in Hoyerswerda,aber dort gleich 2!
ein ddner, schön. naja das meiste mach ich selbst, aber wenn, dann geh ich zur dresdner reifenzentrale DRZ. Die kenn ich, aber sind au so ganz fair
hast ne bestimmte OP vor?
Ja!
Mein Problem ist, dass meine Heizung nicht mehr funktioniert.
Ich würde gerne das Kühlsystem einmal richtig kräftig ausgespülen lassen!
(etwa nach diese Anleitung http://www.audiclub.dk/forum/download.php?id=7100&f=29 )
Ich habe schon den Trick mit dem Gartenschlauch probiert. Es war danach auch richtig heiß, allerdings auch nur 2Tage. Der Wärmetauscher ist offenbar nicht ganz dicht. d.h. er muss wahrscheinlich nicht ausgetauscht werden (vielen Dank hier an patru)
In meiner alten Werkstatt wollen sie allerdings das Gegenteil für 400€ machen (Amaturenbrett etc. ausbauen).
Also ich würde gerne ne Werkstatt finden, die NUR das Kühlsystem mal ausspült.
Du kannst auch gerne diese Aufgabe übernehmen! Gegenleistung in jeglicher Form garantiert
Ist es die Heizung oder das Gebläse? Den innenraumfilter nachschauen. Wenn er zu ist kommt sehr wenig Luft im Innnenraum an.
Ich denke mal die Heizung.
Da Gebläse ist nach wie vor stark. Allerdings nur kalte Luft!
Naja was anderes als nen Gartenschlauch könnt ich auch net probieren. Hast denn richtig lang laufen lassen und von beiden Seiten jeweils mal gespült
Ja hab ich!
Naja dann is die Frage, was die Werkstatt noch anderes Probieren kann. Kann ja mal bei denen Nachfragen
Wenn das Gebläse i O ist würde ich den Heitungszulauf prüfen . Wenn dort schon kein warmes Wasser ankommt ist es das Themostat.
Nach dem ich bei mir Vor- und Rücklauf am Wärmetauscher getauscht habe (Schläuche über Kreuz) heizt er wieder super! Spülen hatte bei mir auch nur 2 Tage gehalten.
irgendwie ist das für mich absolut unlogisch, warum soll er wieder heizen blos weil man die Schläuche vertauscht? sicher das nicht doch einfach nur wieder ein Durchlass im Wärmetauscher ist der vorher nicht war???
zu PIPA80
das Thermostat hat damit am wenigsten zutun! Denn egal ob offen oder zu, das Kühlmittel fliest trotzdem durch den Wärmetauscher!!! Denn der ist immer mit an den kleinen Kühlkreislauf angebunden und kann durch kein thermostat oder anderes unterbrochen werden.
@Threadersteller
Jede Werkstatt wird dir raten den Wärmetauscher zu wechseln, ich würde mal rostlöser oder irgendeinen aggresiven Reiniger durchleiten. Ansonsten falls du doch einmal interesse an einer guten Werkstatt hast bin ich per PN zu erreichen.
Na ob der "Audi Lehrling" da wirklich gaaaanz unparteiisch ne Werkstatt empfiehlt.
1) Also wenn es h20 durch den Tauscher kommt, dann heisst doch ganz offentsichtlich, dass der Tauscher ja nicht ganz dicht ist. Es wurde doch ausch schließlich ganz warm! (zumindest für 1 Tag)
Wieso wollen denn alle Werkstätte meinen WT austauschen??
2) Jetzt verliere ich auch noch die Kühlflüssigkeit. Nach 2 Tagen ist der Behälter nur noch halbvoll. Ein Kumpel meinte wohl, es wäre die Pumpe. Diese muss auch ausgetauscht werden :/
Hast du auch hierfür eine Lösung Audi_Lehrling? Gerne kann ich in deine vertrauensvolle! Werkstatt fahren!
